Страница 20 из 204
Добавлено: 18 апр 2016, 16:59
Mikail56
US5MSQ писал(а):
Mikail56 писал(а):[Спасибо Сергей Эдуардович! Буду делать печатку под Ваш вариант.
Ещё немного "причесал" схему, убрал лишние элементы - получился вариант ver.2.1.
Здравствуйте Сергей Эдуардович! Я за Вами не успеваю. Посмотрите пожалуйста LM 386 - 1-8 ноги. Нужен ли разделительный электролит?
Добавлено: 18 апр 2016, 19:05
Mikail56 писал(а):
US5MSQ писал(а):Ещё немного "причесал" схему, убрал лишние элементы - получился вариант ver.2.1.
В общем-то нужен, но я его сэкономил :) , правда при этом постоянное напряжение на выходе не будет точно равным половине напряжения питания, но, как правило, это не критично.
Добавлено: 18 апр 2016, 21:11
Mikail56
Сергей Эдуардович! Получается интересный приёмник. Можно сделать с двойным преобразованием в будущем. Может Вы откроете новую тему с этим приёмником? Я думаю, что эта тема заинтересует многих. В теме о трансивере вряд ли кто-то будет искать радиоприёмник.
Добавлено: 19 апр 2016, 08:48
Mikail56 писал(а):Сергей Эдуардович! Получается интересный приёмник. Можно сделать с двойным преобразованием в будущем. Может Вы откроете новую тему с этим приёмником? Я думаю, что эта тема заинтересует многих. В теме о трансивере вряд ли кто-то будет искать радиоприёмник.
Здравствуйте Михаил.
Открыл новую тему здесь http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=81
в расчёте на Ваше и других коллег активное участие как в обсуждении, так и постройке приемника.
Добавлено: 19 апр 2016, 13:57
ua4fiw
Сергей Эдуардович, на какой ток применяется миллиамперметр в схеме ару трансивера. Удаётся ливидеть на шкале прибора уровни от S1 до S9+60.
Добавлено: 19 апр 2016, 15:28
ua4fiw писал(а):Сергей Эдуардович, на какой ток применяется миллиамперметр в схеме ару трансивера. Удаётся ливидеть на шкале прибора уровни от S1 до S9+60.
От бытовых магнитофонов на 200-300 мкА, не критично, можно применить любой током до 1 мА без изменений в схеме.
Всё есть в прилагаемом описании
"Много крови попил S-метр, в первоначальном варианте это был даже не показометр - из-за большой крутизны управления АРУ стрелка стояла практически неподвижно при изменении сигнала на 70дБ. В Р-76М2 пошли по пути некоторого снижения крутизны управления, но это не на много улучшило ситуацию. Я отказался от уменьшения крутизны, т.к. сейчас работа АРУ мне нравится - можно не переживать и не дергаться к регулятору громкости, даже если рядом включился сосед с «киловаттом».
Было испытано несколько вариантов экспандеров, лучшие результаты (как по линейности, так и простоте схемы и регулировки) показала последняя схема (на Т5) -теперь выставляем только уровень S9(50мкВ) на середину шкалы, при этом шкала достаточна линейна до уровней +40дБ. В принципе немного отражаются и +50, +60дБ, но это практической ценности не представляет."
Добавлено: 21 апр 2016, 13:17
ua4fiw
Сергей Эдуардович, на форумах мне попадалась ваша беседа про конструкцию гпд для вседиапазонного варианта с пч 5мгц. Есть желание изготовить вседиапазонный вариант, есть ли у вас схемное решение.
Добавлено: 21 апр 2016, 17:42
ua4fiw писал(а):Сергей Эдуардович, на форумах мне попадалась ваша беседа про конструкцию гпд для вседиапазонного варианта с пч 5мгц. Есть желание изготовить вседиапазонный вариант, есть ли у вас схемное решение.
Что- то не припомню подобного :roll: ,
если не трудно ткните меня (дайте ссылку), где и о чём конкретно шла речь.
Добавлено: 22 апр 2016, 06:43
ua4fiw
Посмотрите во вложении.
Добавлено: 22 апр 2016, 08:42
ua4fiw писал(а):Посмотрите во вложении.
Мне нечем посмотреть этот документ, потому как у меня Офис2003.
Пересохраните, пожалуйста, свой документ в совместимом формате.
