И ещё хорошо бы проверить цепи питания - нет ли там просадки напряжения, больших помех или какой другой завязки.
- Aleksandr34
кажется проблему нашел если отпаять R12 и R6 " , то все нормализуется и частота стоит как вкопанная 500kHZ: переменный резистор на 1кОм а постоянные на 80 Ом стоялиUS5MSQ писал(а):И ещё хорошо бы проверить цепи питания - нет ли там просадки напряжения, больших помех или какой другой завязки.
- Aleksandr34
все таки что то по питанию лезит .. если поставить эти резисторы назад а землю брать не с платы пч а пример с гпд то ничего нету все хорошо , как только беру землю с пч то бяка .. плата двусторонняя использовал как экран одну сторону земляAleksandr34 писал(а):кажется проблему нашел если отпаять R12 и R6 " , то все нормализуется и частота стоит как вкопанная 500kHZ: переменный резистор на 1кОм а постоянные на 80 Ом стоялиUS5MSQ писал(а):И ещё хорошо бы проверить цепи питания - нет ли там просадки напряжения, больших помех или какой другой завязки.
- Aleksandr34
Добрый день . В общем земляной полигон меня изрядно измотал . Перепахал всю плату, сейчас восстанавливаю у меня вопрос может я ошибся ? 0.3Вэфф это 300mv пик пик по осциллографу или меньше ?
Ну, Вы меня пугаете
Это же азы
Я уже неоднократно писал, да и Гугл в помощь
Up-p=0,35Urms=0,35Uэфф
Это же азы
Сергей Эдуардович , доброго здоровья . Вопрос : можно включить в паралельно два КП901 на выходе Ум -ВЧ . И как лучше их согласовать , будет ли толок ? Это же не НЧ .Заранее благодарен . Виктор .Последний паяющий дед , примерно так ..
Увы, я не смогу быть полезен в этом вопросе, поскольку никогда не имел дела с этими транзисторами.
- Aleksandr34
Добрый вечер .
на форуме подсказали что для пч 4.5Mhz на 20 метром диапазоне ГПД должен работать на частотах от 9,5 до 9,85 мгГц., а вычитал обратное что нужно отнять от рабочий частоты 4.5Mhz 2 раза выходит 5 Мhz рабочая частота 20-ки
при этом нужно же сделать пдф на эту частоту ? ( у меня настроен на 20-ку)
в винницкой области после 18:00 сигнал глушат , эфир чистый как лист бумаги даже помех нету интересно как у других краях ?
Что-то я не понял, что Вы там и как насчитали
Напомню, что для классического расклада (чтобы при верхней рабочей полосе SSB по ПЧ, всегда была выбрана правильная полоса на всех диапазонах) частота ГПД (синтезатора) на нижних диапазонах должна быть выше на частоту ПЧ ( в данном случае 1-й ПЧ=4,5 МГц), а на верхних - ниже по частоте на частоту ПЧ ( в данном случае 1-й ПЧ=4,5 МГц). Всё, что Вам требуется, это ввести в меню синтезатора значение ПЧ-4,5 Мгц и выбрать классический расклад - остальное синтезатор "посчитает" сам
- Aleksandr34
у меня не синтезатор , а гпд по вашей схемотехники, что в таком случае нужно предпринять? 14 +4.5
