Попробуйте применить другой измеритель индуктивности. Если результат повторится, то вероятно, что это просто неисправный ЭМФ. Впрочем, если есть АЧХ-метр, можно попробовать измерить его АЧХ непосредственно в схеме.
Sany69
Сообщение Sany69 »
Чего нет того нет. На другом приборе показания тоже далеко отличные друг от друга. Попробую его в приемнике если не пойдет то в мусор. С уважением еще раз спасибо.
Dmitriy878
Сообщение Dmitriy878 »
Сергей Эдуардович,добрый вечер.На днях привезут красавца С1-55,думаю с ним я точно оценю степень подавления несущей.
Dmitriy878
Вы рекомендуете при измерениях подавать модулирующий сигнал на вход внешней синхронизации?
Dmitriy878
С каким размахом амплитуды следует подавать модулирующий сигнал на вход внешней синхронизации?
Двухканальный осциллограф удобен тем, что на второй канал можно вывести модулирующий сигнал, от него же засинхронизировать всю картинку и визуально определить его ли волны видны на картинке сформированного сигнала SSB (т.е. след неподавленной нерабочей боковой полосы) или остатки несущей
Схем включения 174ПС1 и 174ХА2 в Интете десятки, если не сотни. Погуглите трансивер Аматор были оба варианта.
Хочу обратить Ваше внимание, что здесь форум Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р76М, поэтому давайте не будет засорять эту тему сторонними обсуждениями. Продолжить можно в соотвествующей или похожей теме, например здесь viewtopic.php?f=8&t=94
Sany69
Сообщение Sany69 »
Доброго дня. Сергей Эдуардович подскажите по трансформаторам. Есть кольца размером 10мм на 4 мм пробная намотка 15 витков дала индуктивность около 260 мкг . Вроде бы как для трансформаторов Тр3 и Тр4 подходят а вот для Тр1 Тр2 ? Ведь там индуктивность нужна 60-70 мкг
В описании указана минимально необходимая индуктивность - больше можно, так что делайте по 15 витков на всех трансах
Sany69
Сообщение Sany69 »
Спасибо. Пошел мотать.
