Freddy
Сообщение Freddy »
Это какой тип каркасов ? Есть ещё каркасы от приемника веф 205 или 206 . Точно не помню номер .
каркасы контуров ПЧ - импортные или отечественные на 455\465 кГц. У них нет никакого номера :roll:
От ВЭфов каркасы ПЧ подходят, но неудобны в пользовании, поскольку регулируются со стороны платы
Freddy
Сообщение Freddy »
Неприятность эту мы переживём) если не победю sa612 то попробую развести плату у смд . Посмотрим что из этого выйдет .
US5M-UV5E
Сообщение US5M-UV5E »
Сергей Эдуардович ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ за ВАШ труд. Собрал аппарат на макете (без корпуса), полосовые на 80м, поехал на дачу послушал как работает на прием, понравилось. Все запустилось с первого раза, следуя Вашим рекомендациям с данной ветки. На передаче подцепил щуп с прибора на выход с половых фильтров и Деген 1103 на стол. Работает вроде нормально, даже позанимался извращением -- подал сигнал с юсб флешки. Рок конечно в ССБ не фонтан, а старенький шансон терпимо, не в ам конечно но вполне нормально читается. Фото и схему с печатками, может как вариант кому и сгодится.
Теперь нужно найти корпус подходящий или сделать. И собрать ГПД с опорником, и снабдим макеевской шкалой. Вопрос только со временем. Синтезатор переехал в лаповое шасси, собираю АМ-ССБ, а этот с синтезатор на третьем выходе СИ5351 в режиме АМ при ТХ выдает частоту без вычета ПЧ то есть несущую.
Спасибо за Ваши конструкции и Ваш сайт много взял информации на данном ресурсе.
С уважением Александр.
Макет.rar
(1.43 МБ) 559 скачиваний
Высшее образование дает право работать, но не добавляет мозгов.
Я рад, что Вам понравилась работа этого трансивера. Большое спасибо, что поделились с сообществом своими наработками.
PA8MM
Сообщение PA8MM »
Подскажите, есть ли схема полосовиков как с набота ПДФ TRX RadioN viewtopic.php?f=23&t=122 только для всех диапазонов?
И насчет индуктивности - указанная на схеме - это максимальная/минимальная или средняя (при настройке сердечником)?
73, Виктор
Здравствуйте. Значения индуктивности на всем моих схемах указаны в среднем положении сердечника и установленном экране (если он предусмотрен конструкцией).
схему трёхконтурных ПДФ на 6 основных диапазонов можно взять здесь viewtopic.php?f=8&t=94&p=14305#p14303
Sany69
Сообщение Sany69 »
Всем доброго дня. А случаем смд версии этого трансивера ни кто не разрабатывал .
Nikolayiml
Сообщение Nikolayiml »
Собираю уже пятую конструкцию этого трансивера)
Dmitriy878
Сообщение Dmitriy878 »
Сергей Эдуардович,здравствуйте.Вновь пытался оценить подавление несущей в реверсивном тракте трансивера,с помощью С1-55.На микрофонный вход подавал сигнал 2,5кГц с уровнем 15мВэфф.Этот же сигнал подавал на вход внешней синхронизации осциллографа.Сформированный сигнал снимал с выхода что за эффект на сигнале в виде размытой синусоиды?
