Вот теперь стенд работает как положено, с чем Вас и поздравляю.
Тестовый стенд КФ US5MSQ
Re: Тестовый стенд КФ US5MSQ
Ну так это совсем другой компот!
Спасибо, за помощь Сергей Эдуардович!!!US5MSQ писал(а):Ну так это совсем другой компот!![]()
Ну вот меня всеравно настораживает отклонения по децибельнику. Тут же и погрешность в тестировании из за этого есть. Чешу репу и думаю.
Кстати и резисторы для согласования пока оставил синенькие тримерки.
Замените их на нормальные. Если нужен точный отсчёт уровней, например для оценки потерь в КФ, перед измерением проведите калибровку стенда в том же рабочем диапазоне частот и с теми же резисторами согласования, просто заменив КФ на проволочную перемычку.
так я и так провожу калибровку с точными номиналами резисторов. Сначала выставляю их на нужное сопротивление а потом запаиваю в стенд и калибрую. Тут я и хочу понять как сделать еще точнее...US5MSQ писал(а):Замените их на нормальные. Если нужен точный отсчёт уровней, например для оценки потерь в КФ, перед измерением проведите калибровку стенда в том же рабочем диапазоне частот и с теми же резисторами согласования, просто заменив КФ на проволочную перемычку.
Вопрос к Сергею Эдуардовичу.
Замена в стенде для NWT7 J310 на кп302 и 2n3906 на кт 361 возможна или необходимы указанные элементы.
Здравствуйте
В принципе возможна, работать будет, но всё же для уменьшения входной ёмкости рекомендуется применять полевики с меньшими межэлектродными ёмкостями.
Спасибо,за ответ.
У нас проблема с J310,даже на рынке не всегда есть.
Хотя и NWT в стадии окончания жду последние комплектующие.
Если возникнут вопросы(а они будут)я к вам обращусь.
Доброго времени суток.
Сегодня провел расчет QER КФ для СW 8кристалов (6+2).
Расчет как обычно провел в той последовательности как и обычно делал для ssb фильтров 2.4кгц-3кгц.
Протестировал на стенде
9901точка на NWT см. ниже граф.
Были взяты кондёры Ck= 100пф +27 пф
Стенд калиброван (КАЛИБРОВКА ОК) и была рассчитана необходимая RR цепочка для согласования.
Вопрос к Сергею Эдуардовичу и всем форумчанам.
Возможно ли такое что стенд искажает характеристику фильтра на низких импедансах..118 Ом (выбросы на скатах и большое затухание в полосе прозрачности).
Хорошая АЧХ, особенно последняя - она точнее, т.к. больше точек отсчёта.
Стенд работает нормально при любых импедансах. Влиять на АЧХ могут внешние помехи.
Потери в узкополосных КФ (SW) всегда немного больше, нежели в широкополосных (например SSB) и в общем случае завися т от добротности кварцев.
Сергей Эдуардович, Доброго дня.
Могу ли я "принять" для себя за добротные кварцы например тестируя их в генераторе и видя большую амплитуду на выходе ежели у этих кварцев которые использую сейчас? В данный момент выводные "лодочки".
А вот интересно что за "всплески" рядом со скатами. Нет мыслей на этот счет?
