Регенеративный MFJ 8100
Re: Регенеративный MFJ 8100
Сергей Эдуардович здравствуйте. Попал ко мне в руки оригинальный экземпляр данного радио, и возник у меня вопрос.
К своем стыду я так и не научился рассчитывать входные-выходные сопротивления каскадов. На сколько я понимаю у данной схемы большое входное сопротивление, а я хочу подключить диапазонную антенну 50 Ом.
Подскажите пожалуйста, как правильно согласовать 50 омный выход антенны и высокоомный вход приемника?
На сколько я понимаю нужен трансформатор на ферритовом колечке? С какими параметрами он должен быть, или вообще не стоит заморачиваться по этому поводу?
Здравствуйте, Володя.
Входное сопротивление этого приёмника в широкой полосе примерно равно Rвх=R2+1/S, где S - крутизна полевика J310, которая при указанных режимах примерно 1.5-3 мАВ. Т.о. даже при R2=0 оно будет порядка 300-500 Ом (на резонансной частоте регенерированного контура из-за обратной реакции нагрузки он будет ещё больше). Посему для обеспечения согласованной нагрузки 50-омной антенне её нужно нагрузить резистором 51 Ом, а уж к нему подключать приёмник.
Странное дело, вчера днем написал сообщение, мне показало, что сообщение добавлено, сегодня с утра смотрю, а его нет, похоже какой-то глюк браузера.
Но ладно, не суть.
По поводу согласования, мне нужно просто резистор в 50 Ом подключить одним выводом к клеме "антенна" а вторую ножку посадить на землю, вроде как правильно понял
На сайте cqham нашел Вашу схему ФНЧ перед УНЧ:
а раз такая история то решил посмотреть на родной, честно сказать я в шоке. Настроился на вещалку, подключил к звуковой карте и анализатором спектра посмотрел работу ФНЧ:
https://www.youtube.com/watch?v=QrMiZ60JAbc
Однозначно требует доработки. А я то думаю, почему так грязно работает, а тут все просто, ФНЧ не работает совсем
OffTOP: Сергей Эдуардович, а есть ли возможность включить BBCode для встраивания видео, дабы не переходить на сторонние сайты? Хотел этот вопрос под спойлер спрятать, а тут и спойлеры отключены
Но ладно, не суть.
Добрый день!
С ФНЧ не все так просто. Ну или просто для людей с опытом. Я пытаюсь довести свой ФНЧ до ума. Сделал на двух ферритовых кольцах. Т.е. 5-го порядка. По рассчетам все путем. Но при попытке согласования импедансов и при снятии АЧХ на звуковую карту получается совсем не то. Есть подозрение что начальная магнитная проницаемость не соответствует заявленной. Собираю приставку Сергея Эдуардовича для измерения индуктивности. Дальше будет видно.
Роман
Роман
Привет, Волоя.wowscheg писал(а):...
1По поводу согласования, мне нужно просто резистор в 50 Ом подключить одним выводом к клеме "антенна" а вторую ножку посадить на землю, вроде как правильно понял
2.OffTOP: Сергей Эдуардович, а есть ли возможность включить BBCode для встраивания видео, дабы не переходить на сторонние сайты? Хотел этот вопрос под спойлер спрятать, а тут и спойлеры отключены
1. Всё верно
2. Я в этом не силён, но племянник Лёша, мой добровольный сисадмин
Всем доброго вечера!
Начал Эксперименты с ФНЧ для УНЧ. Воспользовался схемой из поста раньше, и даже прикинул на симуляторе
Получил такую картинку:
Спаял маленький блочек и подключил его входом непосредственно к истоку а вход к микросхеме LM386 напрямую, так как регулятор громкости здесь по выходу.
При этом удалил из платы родной RC фильтр.
Подключил выход приемника к звуковой карте компьютера и получил вот такой результат:
Как мне кажется несколько не то, чего я ожидал.
Подскажите пожалуйста, чего я сделал не так?
Не влезло
Приветствую.
""Вы не посчитали характеристическое сопротивление фильтра, выходное сопротивление каскада на полевике и входное ЛМ386. Соответственно не согласовали все эти сопротивления, а значит и фактическая АЧХ не соответствует расчетной.""
В кавычках написал плохо посмотрев схему. Там указаны сопротивления. Но не факт что у Вас фактическое равно указанному.
Причина скорее всего в примененном реле в качестве индуктивности. Ищите точное соответствия в инете марки и паспорта реле, смотрите значение индуктивности. А лучше индуктивность замерить.
Да нет, релюха точно та, измерено.
Расскажу как измеряю АЧХ. Рядом со входом антенны приемника расположил выход ГКЧ. Частоту качает на 20КГц, приемник настроен примерно в начале качания.
Немного поправил график, путем накопления и усреднения. Завал на 18КГц это ошибка измерения.
А Вы все же к истоку или к стоку подключаете? А родной RC как подключен был?
