Продам набор для сборки основной платы трансивера STEP II
KUKUXA
Re: Продам набор для сборки основной платы трансивера STEP I
Сообщение KUKUXA »
Благодарю за ответ!
Качественные кварцы это уже шикарно, что они хоть на 8 МГц есть ;)
d3mon
Сообщение d3mon »
Доброго времени суток. Подскажите, возможна ли работа трансивера с синтезатором частоты отсюда https://ut3mk.at.ua/forum/2-157-1?
Плата будет работать с любым синтезатором. Особенности подключения приведены в описании основной платы, приведеной здесь https://us5msq.com.ua/kv-transiver-step ... aya-plata/
Прочитайте внимательно.
Поступил вопрос в "личку"
"Доброго дня. Збираю зараз куплений у вас набір. Підкажіть як можна перевірити працездатність кварцевого фільтра? Маю Nano VNA. Пробував зняти АЧХ підключивши КФ через резистори 510 Ом - нічого не вдалося. При налаштуванні не виконуються умови, які я виділив у вкладенні. Хоча напруги на контрольних точках всі в нормі. І чи є десь номінали ємностей на КФ хотів би їх перевірити також.
Також пробував замінити мікросхему SA612 - результат той же. Дякую."
1. Кварцевые фильтры, которыми комплектуется эти наборы, заранее настроены и проверены мной на стенде. Если хотите самостоятельно проверить/посмотреть их АЧХ на своих приборах, то нужно как минимум выполнить правильно согласование - оптимальное сопротивление источника/нагрузки указано в прилагаемом паспорте на КФ. Если набор на ПЧ=8МГц, то это 270 ом.
Собственно АЧХ КФ можно посмотреть прямо на плате, работающей в режиме приёма. Для этого выход Nano VNA нужно нагрузить резистором 51 Ом и подключить через дополнительный переменный или подстроечный резистор 2-5 кОм, выполняющего роль плавного аттенюатора, на вход платы IN. А вход Nano VNA через керамический конденсатор 47-100 нФ, подключить к стоку VT6. Сигнал ГПД подключать не нужно. Полосу сканирования частот выбрать 7993-8003 кГц. Уровень испытательного сигнала переменным резистором нужно выставить таким. чтобы не было перегрузки премного тракта - проверяется это просто - при дальнейшем уменьшении сигнала форма АЧХ не должна существенно изменяться.
2. Если режимы по постоянному току соответствуют указанным на схеме, то не нужно спешить менять микросхемы. Пункт предварительной проверки работоспособности каскадов "В работоспособности первого смесителя и КФ убеждаемся, прикоснувшись рукой к выводу 2 микросхемы DA1. А прикосновение руки к разъёму IN должно привести к заметному увеличению уровня шумов с явными признаками присутствия радиосигналов. " может не работать, если частота опорного гетеродина находится слишком далеко от полосы пропускания КФ, поэтому предварительно нужно убедиться, что частота опорника равна, или хотя бы близка (+-сотня Гц) к требуемой, т.е. примерно на 300Гц ниже от нижнего края полосы пропускания КФ по уровню -6дБ (паспортное значение)
p.s. Уважаемые коллеги. Ещё раз обращаю ваше внимание, что для обсуждения технических вопросов создан специальный форум, здесь и нужно их задавать, а "личку" давайте оставим для личных сообщений
Установка частоты опорного гетеродина
Судя по отзывам коллег при настройке основной платы довольно часто возникает проблема точной установки частоты опорного гетеродина. Рассмотрим подробно этот момент.
Установка частоты опорного гетеродина. для этого к разъёму платы BFO подключаем частотомер. Подстройкой триммера С26 выставляем значение частоты генерации примерно на 300Гц ниже от нижнего края полосы пропускания КФ по уровню -6дБ. Если пределов перестройки С26 не хватает для получения требуемой частоты, то снизу платы параллельно ему подпаивается конденсатор С28, емкость которого уточняется в процессе регулировки частоты опорного гетеродина.
Если ваш частотомер давно не поверялся и есть сомнения в его точности, то для исключения большой погрешности нужно на первой странице меню синтезатора временно установить параметр Si CLK=2, дабы активировать выход BFO, подключить к нему ваш частотомер и запомнить его показания. И такое же значение частоты выставить триммером С26 на плате приемника.
Здесь и далее подразумевается, что ваш синтезатор уже подготовлен к работе, поэтому предварительно нужно проверить, а при необходимости и установить, требуемые значения параметров в следующих пунктах меню синтезатора (если применяется синтезатор, закупленный сразу в комплекте с набором, то все его требуемые параметры уже установлены мной): LSB=хххх - устанавливается примерно на 300 Гц ниже нижней границы полосы пропускания КФ по уровню -6дБ, это берётся из паспорта КФ; USB=ххххх - устанавливается примерно на 300 Гц выше верхней границы полосы пропускания КФ по уровню -6дБ, это берётся из паспорта КФ; Si CLK=1 – активируем только один выход VFO; CUR=6 - установка значения выходного тока синтезатора
Если нет подходящего частотомера, то частоту опорного гетеродина модно предварительно настроить методом биений, используя в качестве генератора образцовой частоты второй выход (BFO) синтезатора. Для этого нужно в меню синтезатора временно установить параметр Si CLK=2 и подать сигнал с выхода синтезатора BFO на вход платы (вывод IN). В динамике должен быть слышен сигнал разностной частоты (частоты биений). Подстраивая частоту опорника триммером С26 добивается снижения частоты выходного сигнала вплоть до полного его пропадания. Хотя точность настройки таким методом невелика (она определяется способностью тракта воспроизводить низкие частоты) и не превышает 150-200 Гц, но это позволит пользоваться приемником до появления возможности более точной подстройки частоты опорника. После проведения 'этой настройки нужно в меню синтезатора опять установить параметр Si CLK=1.
Точнее частоту опорного гетеродина можно будет подстроить позже, принимая сигналы радиостанций эталонных частот 4996, 9996 или 14996 кГц. Эти радиостанции передают сигнал немодулированной несущей длительностью 8 минут в начале каждого часа и получаса круглосуточно. Настраиваем приемник на уверенно принимаемую частоту (по индикатору синтезатора) 4997, 9997 или 14995 кГц и аккуратно подстраивая частоту опорника триммером С26 добивается частоты выходного сигнала, равной 1 кГц. Частоту выходного сигнала измеряем любым доступным способом - осциллограф, многие современные мультиметры имеют функцию измерения частоты или звуковую карта с программой спектроанализатора.
Alex12
Сообщение Alex12 »
Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Не могли бы сказать какие размеры имеет эта плата. Думаю её вскоре приобрести. Я к чему всё это. Задумал собрать себе трансивер. Есть выбор приобретения готовых корпусов. Не зная размера платы брать корпус на авось как-то боязно. Можно пролететь. Надеюсь Вы мне ответите.
См. первое сообщение - Размеры печатной платы реверсивного тракта: 100х105 мм
