Понятно, 1.5кОм лучше чем совсем без резистора. Большинство микросхем на фото установлены в панельки. Это для подбора-настройки или защита от статики при пайке? Обычно рекомендуют в ВЧ цепях панельки не ставить.
Ну это был мой первый, в определённом смысле экспериментальный, экземпляр печатной платы, поэтому предусматривалась возможность для экспериментов с разными типами ИМС.
При повторении панельки нет особого смысла ставить.
Cepгeй Эдyapдoвич, кaк Bы пиcaли paнee , чтo c дaнным ТПП мoжнo иcпoльзoвaть ГПД oт oднoпoлocнoгo гeтepoдиннoгo пpиeмникa c бoльшим ДД , тo этy жe cxeмy ГПД, нaвepнo мoжнo пepeдeлaть тoлькo нa 14 MГц? To ecть нa oдин BЧ диaпaзoн. Пepecтpoить гeнepaтop нa 56-64 MГц, oт цифpoвoй чacти ocтaвить фopмиpoвaтeль нa 74ac10 и снимать сигнал с 6 ножки , yбpaть yзeл нa VT1 , пoдoбaтaть вapикaпы дpyгиe для yзлa ЦAПЧ. При этом использовать один и тот же резистор настройки. Конечно, переключение питания двух ГПД стабильности не добавит, но думаю после прогрева ЦАПЧ это исправит. Boзмoжeн ли тaкoй вapиaнт и кaкиe тpyднocти мoгyт вoзникнyть?
Основная трудность изготовления ГПД на таких частотах - это обеспечить достаточную стабильность частоты генерации
Понятно, ну думаю попробовать можно, что получится. Cepгeй Эдyapдoвич,вопрос eщe. Какие схемы ПДФ можете посоветовать или же от каких конструкций.
можно применить любую из известных конструкций 50-омных трехконтурных ПДФ, также неоднократно описанных в радиолюбительской литературе.
Побороздив просторы интернета, подобрал два варианта ПДФ для ТПП. Первая схема Олега Красноперова UR6EJ, он применил его в TRX "Мастер2007", кaк раз трех контурный. Вторая схема Олега Шипилова автора ТПП "Пилигрим" , если не ошибаюсь, только всего два контура, и при этом очень неплохие характеристики заявлены. У обоих 50/50 Ом. Эти варианты ПДФ подойдут ?
Да, подходят.
Ввиду того, что ближайшая поражённая частота равна третьей гармонике ГПД, то даже двухконтурного ПДФ хватает "за глаза".
Для основной платы ТПП eщe нет транзисторов КП307Г, но в наличии есть КП303В. Кaк написано в описании, что при замене КП307 надо подбирать по напряжению отсечки и начальному току стока. Значит по справочнику КП303В подходит по напряжению отсечки (1...4 В), а по начальному току стока - вопрос(1,5...5 mA у КП303В и 8...24 mA у КП307Г). Стоит ли их ставить или же искать КП307?
Годятся и КП303В без каких-либо существенных изменений параметров ТПП.
