Широкополосные УВЧ на лампах
Re: Широкополосные УВЧ на лампах
Да, всё правильно. Не забудьте поставить разделительные конденсаторы по входу/выходу
Ivan81
Сообщение Ivan81 »
Вопрос немножко не по теме ламповых но всёже про УВЧ. Почему производители "пластинчастых" антенных усилителей (для ТВ антенн типа ASP-8 и т.п.) включают транзисторы по схеме ОЭ-ОЭ реже ОЭ-ОБ, но нету усилителей по схеме ОЭ-ОК? Ведь такая схема должна хорошо согласовываться с кабелем снижения. Это просто "так нехотят делать" или тут физика, снижающая качество работы такого антенного усилителя?
Интересно влепить такой усилитель на наружную антенну (петлевой вибратор с петлёй согласования) для вещательного укв (64-108 мГц) диапазона, левая часть схемы...
MatrixBuilder
Сообщение MatrixBuilder »
Меня всегда смущали широкополосные УВЧ с малыми токами потребления. 40 мА для УВЧ - это мало. Мало чтобы обеспечить линейный режим и избавиться от интермодуляции. Но если увеличить токи и напряжения и собрать эту схему на кт606 - 904, то она, вероятно, может хорошо работать. Я все усилители ВЧ проверяю на гетеродинирование. Метод простой, для случая с КП, который мы обсуждали, нужно сделать такую схему как в приложении. Оба генератора настраивают на близкие частоты, и если появляется гетеродинирование (интермодуляция) ее хорошо слышно в телефон. Это двухсигнальная схема. Она позволяет точно снимать показатели по интермодуляции. Если нет двух генераторов - можно использовать один. Точность при этом упадет, но представление о линейности такое исследование даст. На генераторе выставляется АМ 90% и меняют уровень сигнала ГСС до тех пор, пока не становится слышен тон модуляции. Значит началось детектирование. Так я это о чем...... о том, что транзисторные усилители, которые я собирал, при токах до 100 мА на транзистор начинают детектировать и гетеродинировать уже на 1 мВ входных сигналов. На 10 - 100 мВ это уже огого. В результате, если такой УВЧ стоит на входе регенератора, где основная селекция происходит на контуре умножителя добротности за УВЧ, то на выходе детектора вы получите полный винегрет. У вас мощные станции будут приниматься на десятках частот, будут свистеть, выть, короче ужас. Для примера, у меня на антенне до 1,4 В амплитудное значение ВЧ. Ночами до 2,0. Конечно, это на какой-то одной частоте. Но этого достаточно, чтобы загонять рабочую точку входного транзистора в нелинейную область, чем тут же "воспользуются" маломощные сигналы для порождения комбинашек. Сейчас я собирался испытывать входной ШПУ ВЧ на 6П15П с током 40мА. и 6к4п с током 10мА. О результатах расскажу.
MatrixBuilder
Еще один УВЧ. Вопрос, из каких соображений выбирать значение R3? Транзистор и ток тут малы, но этот ШПУ предполагается ставить за умножителем добротности, по этому, на его вход уже не будут попадать мощные сигналы вне полосы умножителя. Отсюда снижаются требования к линейности. Хотелось бы узнать, Сергей, us5msq, Ваше мнение о коэффициенте усиления триода в таком включении (ОС) до 30 МГц.
MatrixBuilder
Провел измерения и прослушивание. Неприятно поразил сильный шум. Добавка к обычному УВЧ с ОС - 10-15дБ. Склонен к возбуду. Если потрогать пальцем вход - начинает громко жужжать. Даже если нагрузить вход резистором несколько сот Ом. Ток анода порядочный, больше 10 миллиампер. Анод не красный, но явно перегрет.
MatrixBuilder
Жаль, что сообщение нельзя редактировать. Я оценил входное сопротивление этого усилителя. В лучшем случае - это десятки ом, скорее еще меньше. Включил на вход конденсатор 8 pF вместо 10nF уровень сигнала упал на 20 дБ. Примерно в 100 раз по напряжению. А сопротивление Хс (8pF) = 995 Ом. На 20 МГц. Значит включение последовательно со входом сопротивления в 1К уменьшает уровень входного напряжения примерно в 100 раз. Значит примерно в сто раз это сопротивление больше чем входное. То есть входное получается 10 Ом. Косвенно это подтверждается попыткой включить на входе резонансный контур из 10 витков с отводом от второго витка. Резонанс тупой даже при таком малом коэффициенте включения. Режим отрегулировал резистором смещения базы -2,7 В на катоде - коллекторе. Сигнал детектирования слышно при 10 мВ на входе. Растет медленно с ростом уровня входного сигнала. То есть усилитель этот, довольно линейный.
MatrixBuilder
Друзья!!! Кто нибудь может объяснить разницу в работе верхней и нижней схемы?
MatrixBuilder
На слух между этими вариантами разницы никакой практически нет.
MatrixBuilder писал(а):На слух между этими вариантами разницы никакой практически нет.
А её не будет и по приборам, пока ток катода не будет оказывать существенное подмагничивающее действие на сердечник катушки ( при наличии оного)
MatrixBuilder писал(а):Еще один УВЧ. Вопрос, из каких соображений выбирать значение R3? Транзистор и ток тут малы, но этот ШПУ предполагается ставить за умножителем добротности, по этому, на его вход уже не будут попадать мощные сигналы вне полосы умножителя. Отсюда снижаются требования к линейности. Хотелось бы узнать, Сергей, us5msq, Ваше мнение о коэффициенте усиления триода в таком включении (ОС) до 30 МГц...
Тут дело не в триоде, а в биполярном транзисторе. Устойчивое усиление по напряжению каскада с ОЭ на КТ315 на частотах 20-30 Мгц не более 7-8 раз, а у Вас он при токе коллектора 10 мА нагружен на входное сопротивление триода (примерно 160 ом), т.о. его усиление Ку= S*Rн=(10мА/26мВ)* 160 ом=61 раз. Это на достаточно низких частотах, с ростом частоты до 20-30 мГц крутизна немного падает, но всё равно усиление КТ315 получается порядка 30-40 раз, в результате каскад кране неустойчив по любому поводу срывается в самовозбуд.
Что касается входного сопротивления, то оно на 20 Мгц определяется как активной составляющей, равной Rвх=Н21еf*Rэ (величина обратная крутизне)+Rб(объемное сопротивление базы, оно порядка нескольких десятков ом)=15*(20мВ/10мА)+20...30 ом=50...60 ом
Всего-то, но и это ещё не всё. Параллельно включена входная ёмкость. Из-за эффекта Миллера входная емкость каскада Свх=Сбэ+Скб*(Ку+1)=15пФ+10пФ*30...40=300-400 пФ, реактанс которой на 20 мГц будет примерно 20-25 ом.
В итого модуль входного сопртивления на частоте 20 Мгц будет порядка 15 ом!
