Конечно меньшего диаметра, желательной такой, чтобы обмотка ложилась в один ряд, без перекрещивания витков.
said-97
Сообщение said-97 »
US5MSQ писал(а):Конечно меньшего диаметра, желательной такой, чтобы обмотка ложилась в один ряд, без перекрещивания витков.
Спасибо большое , значит буду перематывать и пробовать настраивать.
Boris
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
said-97 писал(а): ... Провод от витой пары которым мотаю ...
Said-97, провода от витой пары (UTP, FTP, STP, и т.д.) лучше не использовать при намотке ВЧ катушек. Как правило это сочетание меди, стали и алюминия, со всеми вытекающими негативными последствиями. Чистая медь в таких кабелях встречается крайне редко. Работать такая катушка будет, но её параметры будут низкими, вследствие значительно большего удельного сопротивления этого сплава по сравнению с медью.
said-97
Сообщение said-97 »
Приветствую Вас, Борис! Вы правы, щас экономия кругом.
said-97
Сообщение said-97 »
Перемотал я катушку меньшим проводом получилось 34 витка. 42мкг ровно. Так же с одним витком связи пробовал подключить. Результат порадовал. Аттенюатор заработал как положено отдельно от регенерации. Но стоит только подпаять дополнительную емкость к КПЕ, как сразу все по старому. Регулируется обеими ручками регенерация! Так же впаял КП303ж. Измеряю на истоке без регенерации показывает 0.68 вольта. Резистор пока что не подбирал для этого КП303. Впаян 33.7 ком. Если добавляю регенерацию тогда показания 2.3 вольта. Так все таки как правильно мерять напряжение на истоке? Когда регенерация убрана или когда на всю?
Измерять режимы нужно без генерации.
said-97
Сообщение said-97 »
US5MSQ писал(а):Измерять режимы нужно без генерации.
Понятно, спасибо!
ham
Позывной: RA4PPI
Сообщение ham »
Подсобрал приемник на шаську, частота 2920, так вышло после перемотки катушки. В общем минутный видеоролик. Пока без корпуса, да и сама схема еще нуждается в наладке. Небольшой треск дает камера телефона, не знаю почему но влияет на LM386.
https://cloud.mail.ru/public/Chok/TsBnXNF3T
Мне этот ресурс не доступен.
Можно ли выложить ролик на Ютуб?
ham
Позывной: RA4PPI
Сообщение ham »
Да конечно вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=Nq2HdiEDzN4
