Ну что же, раз 2 разных вольтметра показывают примерно одно и тоже, значит так оно и есть.
Я же видел только две разновидности NWT с выходным уровнем примерно 0,3сВэфф и 1 Вэфф.
A leksey
Сообщение A leksey »
Boт cxeмы в apxивe opигинaл и пpaвлeннaя пo peкoмeндaциям paзныx фopyмoв и иcxoдя из тoгo чтo былo.
NWT7 V2.1.zip
(376.81 КБ) 132 скачивания
Dmitriy
Сообщение Dmitriy »
Сергей Эдуардович, здравствуйте. Тема большая, может и был вопрос по замене транзисторов в высокоомном щупе, но я только увидел пост про замену 310-го полевика. У меня получилось наоборот, J310 есть, а 2N306 у всех под заказ. По идее, проблем с заменой его быть не должно. Из ВЧ p-n-p в наличии есть КТ357В, КТ345В, КТ3107А,В,Д и КТ3128А. Какой транзистор лучше выбрать из имеющихся, если приставка будет работать до 50 МГц?
Заранее спасибо.
Любой годится, а аналог 2N3906 - КТ3107 с любой буквой
asha
Сообщение asha »
Сергей Эдуардович, добрый день!
Хочу снять с помощью NWT-7 АЧХ ПДФ TRX RadioN.(50 Ом вх/вых)
1.Можно ли тестировать ПДФ отдельно от остальной схемы ?
2.И если да, то выход NWT подключить к ПДФ напрямую, а вход через высокоомный щуп ?
Зачем изголяться, если NWT рассчитан на работу в 50-омных трактах?
Просто подключаете вход ПДФ на выход NWT, а выход ПДФ на 50-омный вход NWT.
asha
Сообщение asha »
Сергей Эдуардович, для работы с NWT-7 по какой из ваших схем лучше делать высокоомный щуп: с одним или двумя (где есть сопротивление 50 Ом)ВЧ кабелями ?
Что-то я утомился повторять одно и то же... Прямо дежавю какое-то :roll: viewtopic.php?f=19&t=25&start=40#p6983
Это разные по назначения устройства - тестер контуров (одиночных! ) и высокоомный щуп, которым можно ткнуться практически с любую точку ВЧ тракта.
asha
Сообщение asha »
Сергей Эдуардович, спасибо. Стало проясняться.
Просто я подумал, что тестировать контура можно используя только высокоомный щуп, а на выход
NWT одеть тройник, к которому с одной стороны подключить фирменный разъем со встроенным сопротивлением 50 Ом, а с другой - ВЧ кабель с емкостью на конце в 1пФ для подключения к контуру.
Но так наверно будут большие погрешности ? :oops:
Да можно и так сделать и наоборот, в качестве высокоомного щупа применить пробник контуров, ну это всё компромиссы связаны с ухудшением параметров, прежде всего увеличением входной ёмкости.
