к сожалению я не знаю их проницаемостьUS5MSQ писал(а):Собственно при выходной мощности до 20 Вт нет смысла заморачиваться большими и дорогими биноклями, выходные трансы можно выполнить на недорогих и распространённых кольцах 2000НН диаметром 12-16 мм подобно сделанному в УМе miniSW201x
Ну и как же их применять???UU5JPP писал(а):к сожалению я не знаю их проницаемость
Значит надо измерить индуктивность пробной намотки из 10 витков, равномерно намотанных по кольцу, и определить проницаемость.
Не надо...
30ВЧ.
Сергей Эдуардович здравствуйте.В старых радиостанциях Карат,Недра,итп, тр2 и тр3делали резонансными,исключая L1и L2.в чем преимущества и недостатки данного решения?
при малом количестве витков катушки связи и сильной ёмкостной завязке на контурную катушку трудно обеспечить хорошую симметрию обмоток в широком диапазоне рабочих частот и, следовательно, высокое подавление сигнала гетеродина.uk8laz писал(а):Сергей Эдуардович здравствуйте.В старых радиостанциях Карат,Недра,итп, тр2 и тр3делали резонансными,исключая L1и L2.в чем преимущества и недостатки данного решения?
понятно,спасибо
Сергей Эдуардович добрый вечер! Подскажите что может не так сделал в УМ, на 40м мощность падает сильно, а на 160, 80 более менее нормально, в приделах 20Ват ( мерил по амплитуде P=(UxU)/R )
А на 40м если я правильно мерил то получается 2-4Вата
УМ я делал от трансивера "Дружба-М" на irf510
Здравствуйте.UU5JPP писал(а):Сергей Эдуардович добрый вечер! Подскажите что может не так сделал в УМ, на 40м мощность падает сильно, а на 160, 80 более менее нормально, в приделах 20Ват ( мерил по амплитуде P=(UxU)/R )
Прежде чем делать выводы, нужно получить больше информации - прежде всего снять АЧХ УМа в полосе лот 1,8 до 7,2 Мгц и измерить его Кус. Эти измерения как правило проводят при выходной мощности 0,3-0,5 от максимальной
US5MSQ писал(а):Здравствуйте.UU5JPP писал(а):Сергей Эдуардович добрый вечер! Подскажите что может не так сделал в УМ, на 40м мощность падает сильно, а на 160, 80 более менее нормально, в приделах 20Ват ( мерил по амплитуде P=(UxU)/R )
Подскажите как эту операцию по снятию АЧХ правильно провести
Самым стандартным методом - нагрузив УМа на 50 ом и подключив к его выходу вольтметр переменного тока или осциллограф, на вход с 50омного выхода ГСС подаем сигнал такого уровня, чтобы выходное напряжение в диапазоне 1,8Мгц было к примеру равно 0,7 от максимального (соотношение этих уровней равно Кус на этой частоте), перестраиваем ГСС по частоте выше (уровень его сигнала уже не меняем)с шагом например 0,5 или 1 МГц записываем показания и т.д.UU5JPP писал(а): Подскажите как эту операцию по снятию АЧХ правильно провести
