Страница 23 из 41
Добавлено: 02 янв 2018, 17:39
Подключите сетку ко всей катушке, а положение отвода на катод подбирается по устойчивой генерации на минимальной частоте ГПД.
Добавлено: 02 янв 2018, 18:35
morse
US5MSQ писал(а):Подключите сетку ко всей катушке, а положение отвода на катод подбирается по устойчивой генерации на минимальной частоте ГПД.
Уже руки опускаются ! все сделал как вы сказали! не чего((( в 5 деталях не разобраться( ! питание на лампе есть :!:
Добавлено: 02 янв 2018, 20:33
morse
Сергей Эдуардович! подскажите а для КФ 8865 ГПД с какой частотой должен быть? напишите пределы мин,,, макс
Добавлено: 02 янв 2018, 21:38
morse
Нашел ошибку свою в ГПД )) R5 вместо 51ком воткнул 51 ом , дурак на букву М))) а всеже для КФ какие частоты нужны?
Добавлено: 03 янв 2018, 11:54
Baby
Для 3,5 и 7 нужно прибавить ПЧ
Для 14 отнять.
Примерно так
3,5 (12365......12665 кГц)
7,0 (15865...15965 кГц)
14 (5135...5485 кГц)
Добавлено: 03 янв 2018, 16:31
morse
Сергей Эдуардович Здравствуйте! у меня генерация начинается только с 10 витка! измеряю частоту на 7 ноге!( это правильно?) сделал расчет в программе Контур и по расчетам у меня начальная частота начинает с 15,860 (40м) а реальная измеряется 12,189 почему? не правильно рассчитал в программе?! все измерения делаю через буферный щуп! у меня катушка ГПД 2.22uH, КПЕ 9...485 ! ведь все правильно подставляю!
Добавлено: 03 янв 2018, 16:59
1.Чтобы расчёт был правильным, но в ячейки вносить реальные значения. Вы уверены, что индуктивность катушки 2,228 мкГн? А начальная ёмкость генератора Сген (ёмкость монтажа+входная ёмкость лампы) всего 12 пФ?
Измерить реальные значения контурных индуктивности и ёмкости можно с помощью частотомера, если воспользоваться 10 - страничкой программки MIX10 - см. http://us5msq.com.ua/mix10-programma-ra ... ika-ua4ro/
Для чего временно отключите КПЕ вместе с растягивающими конденсаторами, параллельно катушке подключите конденсатор известной ёмкости, например 100 пФ, затем измерьте частоту генерации и параллельно катушке подключите дополнительный конденсатор известной ёмкости, например те же 100 пФ, и опять измерьте частоту генерации. Внесите измеренные значения в табличку и получите реальную индуктивность и контурную емкость получившегося генератора. Вычтя из последней значение контурного конденсатора (100 пФ), получим уже реальное значение начальной ёмкости генератора Сген.
2. Для верхней частоты генерации порядка 16 МГц, с учётом реальных монтажных емкостей, индуктивность катушки не должна превышать 1,5 мкГн, оптимально 1-1.2 мкГн.
Т.е. в Вашем случае нужно использовать только часть катушки сделать отвод (он же теперь будет верхним выводом на уровне примерно 0,6-0,7 от полного числа витков, а катодный отвод - примерно в 3 раза меньше - на уровне примерно 0,2-0,25 от полного числа витков.
Добавлено: 03 янв 2018, 17:18
morse
1.Чтобы расчёт был правильным, но в ячейки вносить реальные значения. Вы уверены, что индуктивность катушки 2,228 мкГн? А начальная ёмкость генератора Сген .
за катушку я уверен! проверил 2мя приборами! щас все что вы написали! проделаю! надо учится! спасибо вам большое :)
Добавлено: 03 янв 2018, 18:27
morse
Отключил все растягивающие конденсаторы! подключаю к катушке конденсатор 100пф, один конец на массу другой верхнему концу катушки (С21)! измеряю частоту получилось 1400кГц , подключаю параллельно еще один конденсатор на 100пф , измеряю 1675кГц! я так понимаю что первое измерение надо вводить "Частота генератора без ёмкости С (кГц) 1400" а второе измерение Частота генератора с ёмкостью С (кГц) 1675 ???? катодный отвод подключен к 3му витку! или его не надо? если так то у меня бред получается(((
Добавлено: 03 янв 2018, 19:14
Ну я же вроде бы ясно написал - ставим сначала один конденсатор с известной емкостью, а потом, не отключая первый ставим дополнительный. И измеренные значения частот вносим в ячейки. Что здесь не понятно-то?
По расчёту получим реальную индуктивность катушки и контурную ёмкость, из значения которой вычитаем емкость первого конденсатора и т.о. находим монтажную емкость...
