Re: Трансивер Аматор SA ЭМФ
Добавлено: 14 июн 2020, 10:07
Ещё раз спрошу - какое сопротивление нагрузки? Или дайте ссылку на схему
US5MSQ писал(а):Ещё раз спрошу - какое сопротивление нагрузки? Или дайте ссылку на схему
50 ом 50 омUS5MSQ писал(а):Ещё раз спрошу - какое сопротивление нагрузки? Или дайте ссылку на схему
Хорошо попробую Спасибо! Антенна луч 25 метров + балун 9К1US5MSQ писал(а):Ну так входное сопротивление NE/SA612 примерно 3,8 кОм! а для ПДФ нужна 50 Ом.
Теперь понятно, почему последний контур вообще не при делах да и весь ПДФ работает через одно место.
Если антенна большая, то можно смириться с небольшим снижением общего усиления и не изгаляться с согласованием, а просто ПДФ нагрузить резистором 51 Ом ну и заново настроить ПДФ. Этот резистор будет нужен и при передача, так что отключать его не потребуется.
Сергей Эдуардович, здравствуйте! Хочу нагрузить ДПФ резистором 51 ом. Но не совсем понимаю как это правильно сделать? Нужно по входу, там где антенна подключается или уже на выход там где идет на основную плату? Либо на каждый диапазон нужен свой резистор?US5MSQ писал(а):Ну так входное сопротивление NE/SA612 примерно 3,8 кОм! а для ПДФ нужна 50 Ом.
Сергей Эдуардович, если я подключаю резистор на 51 ом как нарисовано на фотографии то чувствительность падает в разы. Этот выход с ПДФ подключается кабелем к основной плате RF in. Если такое падение большое по принятому сигналу то как бы это не особо радует. Или я опять что-то не то делаю?US5MSQ писал(а):На выходе ПДФ, перед входом основной платы.
А антенна и так должна быть согласованной и иметь близкое к 50 омам сопротивление,иначе не сможете нормально работать на передачу.
Сергей Эдуардович, обратил на то что когда касаюсь выводов этих дросселей то шум эфира и так же помехи увеличивается в разы. Это при том хоть есть резистор на 51 ом хоть без него. Кстати как раз емкостя которые стоят на землю с этих дросселей и не настраиваются.US5MSQ писал(а):На выходе ПДФ, перед входом основной платы.
