Страница 24 из 204
Добавлено: 26 май 2016, 14:50
UU5JPP писал(а):Добрый день! Сергей Эдуардович, я тут немного освободился на работе, и было время построить график АЧХ, правда от руки накидал.
Входной сигнал 1Вольт и частоту начал менять от 1.8 и до 7.2 мГц и шагом 500кГц и на графике то что у меня получилось.
Схема УМ как я скидывал выше, ничего не добавлял, единственное ток покоя для КТ606 выставил 200ма
3дБ спад при почти 4х-кратном изменении частоты общем-то неплохо, но нужно разобраться, что за резонанс на частоте 4,8 Мгц. Возможно причина в недачно подобранных величинах корректирующих АЧХ конденсаторов С8,С21. Попробуйте снять АЧХ без них.
200 мА многовато для Кт606, лучше вернуться к авторским 30-50 мА.
Добавлено: 26 май 2016, 16:02
UU5JPP
Ок уменьшу до 30ма ток покоя на КТ606. Вопрос вот какой, трансивер в тональном режиме выдаёт 200мв явно не достаточно для раскачки УМ, может быть я ошибся с предварительно ум который на одном транзисторе в полосовых фильтрах, или он так и должен выдавать 200мв
Добавлено: 26 май 2016, 16:28
UU5JPP писал(а): Вопрос вот какой, трансивер в тональном режиме выдаёт 200мв явно не достаточно для раскачки УМ, может быть я ошибся с предварительно ум который на одном транзисторе в полосовых фильтрах, или он так и должен выдавать 200мв
Его Кус зависит от величины нагрузки и величин резисторов ООС R6 и корректирующей цепи R3C3. По идее выходное напряжение ПДФ должно быть примерно 30-50 мВэфф (100-150 мВ Up-p), т.о. сейчас его Кус равен примерно 4-6 раз, его можно повысить до 10-15 раз уменьшенив в 2-3 раза R6 и R3и увеличив С3 в те же 2-3 раза (подбором С3 можно уменьшать усиление на нижних частотах, тем самым скомпенсировать завал усиления УМа на верхних частотах, т.е. выровнять общую АЧХ)
Добавлено: 26 май 2016, 16:42
UU5JPP
А как вариант можно ведь поставить ещё один транзистор для усиления между ДПФ и УМ?
И ещё на схеме УМ указан резистор R7 820 Ом, но для тока покоя 30ма пришлось поставить 27кОм это не большая разница он орегинальной схемы, или может ошибка где то у меня в схеме?
Добавлено: 26 май 2016, 16:48
UU5JPP писал(а):А как вариант можно ведь поставить ещё один транзистор для усиления между ДПФ и УМ?
Это во многом зависит от падения напряжения на диоде, лучше R7 оставить 820 Ом, а нужный ток подобрать эмиттерным резистором R9.
В принципе ничто не мешает поставить предварительный каскад, как в оригинальной схеме УМа Дружбы, а излишки усиления убрать указанными эмиттерными резисторами в цепи ООС или резистивным 50омным аттенюатором.
Добавлено: 26 май 2016, 16:52
UU5JPP
Спасибо завтра буду экспериментировать
Добавлено: 06 авг 2016, 04:20
Bolsen
Здравствуйте Сергей Эдуардович и все участники форума!
Я собрал внешний микрофонный усилитель-ограничитель по схеме Олега UR6EJ (http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 157%D5%CF3). Работа схемы очень понравилась. Планирую отключить штатный микрофонный усилитель в трансивере, оставлю только эмиттерный повторитель на транзисторе Т11 (схема ver 3.0). В связи с этим у меня к вам вопрос: какой максимальный уровень НЧ сигнала в режиме TX должен быть в эмиттерной цепи Т11, а именно в точке соединения R39 - R40 ?
Добавлено: 06 авг 2016, 07:42
Bolsen писал(а):Здравствуйте Сергей Эдуардович и все участники форума!
Действующее напряжение в этой точке при максимальном ограничении - не более 100-110 мВ (амплитудное - не более 150 мВ или 300мВ Up-p)
Добавлено: 07 авг 2016, 17:43
Bolsen
Сергей Эдуардович, спасибо за оперативный ответ!
Добавлено: 08 сен 2016, 17:22
R4FAT
Сергей Эдуардович здравствуйте. Подскажите пожалуйста никак не могу победить настройку тракта в режиме CW . На эммитторах Т3,Т4 Т7,Т9 0.5в. переключаю в режим ssb 1.1 вольт. В режиме приема все напряжения в норме. Подскажите пожалуйста где копать?
