denic1
Сообщение denic1 »
Спасибо Сергей Эдуардович за быстрый ответ. Можно ли в этой схеме заменить BF410d на 2N7000 и L1 это дроссель(полосатик зеленый) или катушка.Не пинайте, писал,только учусь.По поводу динамика, у меня такая же колонка.
2N7000 не подходит - слишком велики емкости, годится практически любой ВЧ полевик КП302А,Б,КП303В.Г.Д.Е,КП307В,Г или импорт BF245B,C, J310 и т.п.
Но возможно придётся подобрать для протекания через него тока порядка 20-30 мА. например, поставили J310 или КП302Б и получили напряжение на истоке 4В, тогда R3=150 Ом.
Подойдёт "зелёный полосатик"
denic1
Сообщение denic1 »
Спасибо.Отлично КП 303Е есть.Будем собирать.Соберу отпишусь.Схемку нарисую в lay6, можно в личку скинуть чтоб проверили? Мне лучше вытравить чем на макетке. Чтоб красиво.
denic1
Сообщение denic1 »
Сергей Эдуардович, скинул на почту us5msq@gmail.com усилитель в lay6.Спасибо.
Sl
Сообщение Sl »
Серей Эдуардович, подскажите пожалуйсто как ввести адекватное АРУ по ПЧ. С варикапами не прошло. Усиление по НЧ убрал до 20, на слух всё работает достойна, даже очень, но вот когда станция подходит сильно машная, начинаются перегрузки по нч, голос корреспондента искажается, слышны хрипы.
Значит нужно уменьшить усиление по ПЧ, а по НЧ наоборот пропорционально увеличить.
Самое простое и эффективное - подключить затвор к емкостному отводу. Соотношение емкостей делителя практически равно вводимому ослаблению. попробуйте для начала вернуться к емкостям 150 и 1000 пФ (ослабление примерно в 7 раз)
Sl
Сообщение Sl »
К затвору истокового повторителя или второго смесителя?
Sl
Сообщение Sl »
Подключил делитель ко второму затвору смесителя. Вроде всё нормальна стало. Единственный минус унч стал шуметь, но здесь не чего не сделаешь. Звук был на много приятней до переделки. Компромисс я вижу только в видениям АРУ по ПЧ, но для меня это чересчур сложно.
Sl
Сообщение Sl »
Собрал, по нижепредставленной схеме ПДФ, пока на сорок метров. Очень понравилось, захотелось повторить полностью.
Понимаю, схема не ваша, но если не сложно дайте несколько пояснений.
Согласовывать его с вашим приемником надо?
Перед ПДФ, на транзисторе, это что?
Пин диоды можно заминать на n4148? Как это отразится на приеме? При питании от 9в резисторы R1-R7 следует уменьшить до 220Ом?
Спосибо.
Sl писал(а):Собрал, по нижепредставленной схеме ПДФ, пока на сорок метров. Очень понравилось, захотелось повторить полностью.
1. Согласовывать его с вашим приемником надо?
2.Перед ПДФ, на транзисторе, это что?
3.Пин диоды можно заминать на n4148? Как это отразится на приеме?
4.При питании от 9в резисторы R1-R7 следует уменьшить до 220Ом?
[/img]
Здравствуйте. Раз понравилось, то надо собирать :)
1.Надо. Здесь вход/выход рассчитаны на 50 ом. Для Согласования с приемником надо число витков катушки связи L4 увеличить в 3 раза, а с первого затвора смесителя на общий провод подключить нагрузочный резистор 470 ом
2. Несколько неуклюже сделанный УВЧ
3.Можно заменить, немного выше будут потери, но не критично.
4.Да
