Страница 26 из 40
Re: Трансивер Аматор SA ЭМФ
Добавлено: 21 ноя 2021, 23:01
Намоточные данные есть на схемах ПДФ, которые приведены здесь viewtopic.php?f=23&t=122
Добавлено: 22 ноя 2021, 10:06
Alex73
Спасибо огромное
Добавлено: 24 сен 2023, 09:36
boboz74
Подскажите,? как подключить ваш пдф TRX RadioN к схеме аматора
на схеме исключен каскад на кп303 и s9018/
download/file.php?id=3196&t=1
Усилитель мощности тоже по вашей схеме на RD16
Добавлено: 24 сен 2023, 10:14
boboz74
Сергей Эдуардович, вопрос не тек задал. Как его подключить на передачу?
Нужен согласующий трансформатор?
Плата аматора переделывалась третий раз :D Игрушка.
Понимаю, что надо делать проверенные схемы. Как ваш пдф, запустился сразу, пришлось только подбирать согласующий трансформатор. 80 метровый диапазон не мог настроить.(тихо работал). НО зато сейчас, не нарадуюсь.
Добавлено: 24 сен 2023, 16:50
Вы зря исключили из схемы исключен каскад на кп303 и s9018 -вот к ним и надо подключать ПДФ, только параллельно дросселю поставить резистор 51 Ом.
Добавлено: 25 сен 2023, 20:40
boboz74
Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Спасибо за подсказку.
Сергей Эдуардович, не подскажите рабочею схему цифровой шкалы на четыре знака.
Для этого приемника http://us5msq.com.ua/gromkogovoryashhij ... nzistorax/
Добавлено: 25 сен 2023, 22:33
Здравствуйте
Возможный вариант показан здесь https://www.youtube.com/watch?v=_UTXAgWhs7M
Добавлено: 17 авг 2024, 16:57
Freddy
Изображение можно ли в этой схеме применить реле вместо кд409 ?
Добавлено: 17 авг 2024, 20:42
Можно. Для этого убираем из схемы все резисторы и блокировочные конденсаторы, нижний по схеме вывод катушки последнего контура заземляем, а вместо диодов включаем контакты реле. Оптимальная нагрузка ПДФ в этом случае будет примерно 700 Ом. ЕСЛИ ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ 1,5 кОм, то резистор R16 оставляем.
Добавлено: 18 авг 2024, 07:39
Freddy
Спасибо ! Я немного не ту схему скинул . Хотел эту , но сути это не меняет . Всё резисторы и конденсаторы на 0,1мкф убрать .
