Сообщение Ivan_Ivanov »
Хоть и с большим трудом, но повторитель удалось распаять из обычных выводных деталей.
Получилось крайне коряво, но заработало сразу.
Очень надеюсь, что "танцам с бубном", таки пришёл конец. :x
Какой максимальный уровень выходного сигнала получился?
US5MSQ писал(а):Какой максимальный уровень выходного сигнала получился?
За точность измерений ручаться не могу, так как, вольтметра нет.
Китайский осциллограф показал 800 милливольт от пика до пика на частоте 500 кГц.
С ростом частоты "измеряемое" напряжение падает, но осциллограф всего до 5 мГц. :(
Сейчас использую NWT в качестве ГПД для платы лампового "Альбатроса" на 80 метрах.
Для просто "послушать" пойдёт.
Измеряли на нагрузке 50 Ом? Тогда это вообще замечательно, т.к. больше 0 дБм, можно нормально работать
800 милливольт, это на "холостом ходу".
Сейчас "измерил" на 47 и 75 ом (50 ом под руками не оказалось). В обоих случаях получилось 525-530 милливольт на 500 кГц.
Нормально. В общем всё как предполагалось - чудес не бывает :)
Сегодня на свежую голову разобрался с измерениями.
На эмоциях забыл, что в NWT есть встроенный измеритель мощности. :mrgreen:
Им собственно и промерял уровень выходного сигнала.
В диапазоне до 10 мГц, мощность составила от -4 DBm до -7 DBm.
Китайский NWT, у меня таки сдох, после шести месяцев попыток эксплуатации и пяти ремонтов. Ещё одна вещь из разряда "не вздумай это покупать". :twisted:
asha
Сообщение asha »
US5MSQ писал(а): Ну а дальше дело техники :) подключаем к NWT приемник через этот внешний самодельный аттенюатор, выставляем встроенный аттенюатор на - 50 дБ - калибруем точку S9 и далее пошагово уменьшая значения встроенного аттенюатора на 10 дБ, производим калибровку правой части шкалы.
Стал градуировать S метр TRX RadioN по этой методике (стр.20). Точку S9 выставил на середину шкалы при -50 дБ встроенного аттенюатора NWT. Но уже при -40дб стрелка отклонилась на всю шкалу(100 мкА). Как сделать, чтобы на всю шкалу она откланялась хотя бы при -30дб(т.е. вся шкала S9+20дб) ?
Мой NWT выдает 1В, самодельный аттенюатор сделал на 36 дб
Попробуйте параллельно микроамперметру поставить резистор с сопротивлением в 2 раза большим сопротивления рамки, т.о. увеличить его ток отклонения на всю шкалу примерно до 300 мкА.
