Простой трехдиапазонный ППП
anv49
Сообщение anv49 »
Нашел 2-a J310 даже забыл когда приобрел- сделал замер: напряжение отсечки 2.9В, ток стока 0,027 ma
второй соответственно 3,55 и 0,035 ma
еще нашел транзистор 7АF5 напряжение отсечки 1,7В ток стока 0,008ma
Последний раз редактировалось anv49 05 апр 2020, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Отлично, любой годится в ГПД
Борис, у меня таких"запасов" побольше будет :)
"RD16" со стоком на корпусе!!! Чем-то похожи на на IRF5хх, но меньше напряжение открывания и в 3 раза больше емкость затвор/сток - 1.6 нФ!!!
"IRF510" с емкостью затвор/сток - 3.6 нФ!!!
"J310" -звонятся как 2 диода
В общем я ещё год назад потерял всякие надежды и зарёкся покупать полевики в Китае.
Более того, сейчас и в Украине нельзя купить оригинальные BF245 - покупал для пробы в двух крупных и достаточно серьёзных фирмах и довольно дорого, а по параметрам они оказались из той же китайкой партии :shock:
anv49
Сообщение anv49 »
Сергей а посмотрите мое дополнение по 7АF5 для смесителя подойдет?
7АF5 - это КП307А :) , конечно подойдёт, тем паче, что J310 должен дать повышенную амплитуду.
anv49
Сообщение anv49 »
Большое спасибо Сергей Эдуардович - буду дальше двигаться
Boris
Позывной: OK9ZBA
Сообщение Boris »
US5MSQ писал(а): ... зарёкся покупать полевики в Китае ...
Я перестал там покупать любые компоненты.
А тут еще в ЕС, в ближайшие месяцы отменяют беспошлинный лимит посылок из за рубежа, сейчас в большинстве стран ЕС этот лимит установлен в 22 евро.
Т.е., теперь все посылки подряд будут растамаживаться с уплатой НДС (Чехии это 22%), плюс за каждую посылку заплатить почте 4 евро за услуги растаможки и плюс 4+6 евро за таможенное хранение . Всё лавку Алиэкспресс закрывают. :evil:
US5MSQ писал(а): ... Более того, сейчас и в Украине нельзя купить оригинальные BF245 - покупал для пробы в двух крупных и достаточно серьёзных фирмах и довольно дорого, а по параметрам они оказались из той же китайкой партии :shock:
У нас, из полевиков JFET по доступным ценам остались только MMBFJ310, это - smd аналог J310. Остальные, либо китайские подделки, либо цены "выше крыши".
Возвращаемся к своим старым баночкам с советскими КТ315 и германиевыми МП39 и П416, там подделок нет! :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение Ivan_Ivanov »
Сидя в карантине вплотную занялся Вашим приёмником.
Развёл новую плату под свои детали, тщательно подобрал полевые транзисторы, добавил УНЧ.
Приёмник заработал без проблем, приём очень нравится.
Но в ходе наладки возникли некоторые вопросы. Если Вас не затруднит, то прошу помочь начинающему радиолюбителю. :)
В УНЧ у меня стоит К174УН7 (просто оказалась под рукой), но её усиление избыточно.
Как поступить? Поставить другую микросхему (LM386, TDA2822?)или уменьшать усиление в транзисторном каскаде на VT3, VT4?
Есть ли методика подбора биполярных транзисторов по шумовым характеристикам? (хочу подобрать VT3 по минимуму шумов).
Ivan_Ivanov писал(а):Сергей Эдуардович, здравствуйте.
1.В УНЧ у меня стоит К174УН7 (просто оказалась под рукой), но её усиление избыточно.
2. Есть ли методика подбора биполярных транзисторов по шумовым характеристикам? (хочу подобрать VT3 по минимуму шумов).
1. Проще всего поставить на входе УМЗЧ резистивный делитель, убирающий избыток усиления
2. Зачем? Современный биполярники имеют очень малые шумы - как минимум не хуже, чем у лучших советских. Ну если очень хочется поэкспериментировать :) , просто меняйте транзистор и измеряйте напряжение шумов на выходе УНЧ. Чтобы не мешали входные цепи, нужно не только отключить антенну, но и замкнуть второй контр или отключить ГПД.
Спасибо за быстрый ответ.
1. Слишком много думал про замену микросхемы, что забыл про резистивный делитель. :o
2. На плате впаял колодку в которую вставлял по очереди разные транзисторы, антенный вход замкнул, выходной уровень смотрел в СпектраЛаб. Не сразу сообразил, что вижу не шумы транзистора, а уровень усиления каскада. :?
В конце концов подобрал по наиболее комфортному звучанию эфира. Им оказался 2N3904.
Теперь понятно, как подбирать правильно.
И ещё один вопрос. Как сузить полосу пропускания ФНЧ, чтобы комфортно принимать телеграф?
