Трансивер Аматор SA ЭМФ
Freddy
Re: Трансивер Аматор SA ЭМФ
Сообщение Freddy »
Подскажите для чего нужен дросель L3 на 200uH ? И если использовать ваш ум от радиона с платой аматора , обязательно нужен предварительный ум на 3904 ?
Freddy писал(а): 1.Подскажите для чего нужен дросель L3 на 200uH ?
2. И если использовать ваш ум от радиона с платой аматора , обязательно нужен предварительный ум на 3904 ?
1. При применении реле он не нужен, как и R6. Оптимальная нагрузка ПДФ примерно 700 Ом. При нагрузке ПДФ 1,5 кОм, параллельно включённый резистор R3 (R9 и т.д.) величиной 1,5 кОм приводит её к требуемым 700 омам. Дроссель L3 исключает влияние (шунтирующее действие) резистора R6.
2.Решайте сами, чутье УМа примерно 150-200 мВэфф. Проверьте, обеспечит ли плата Аматора такой уровень
Freddy
Сообщение Freddy »
Если верить описаною то выход 15-50 мВ. Чего явно мало . :roll:
Freddy
Сообщение Freddy »
К плате аматор са есть синтезатор на si5351. Собран он на ардуине и плате синтезатора на выше указанной мс .Уровень сигнала из синтезатора очень большой , около 4в . На вход основной платы нужно 0.2-0.15в . Хочу сделать П-образный аттенюатор но не знаю какой входной и выходной импеданс для расчёта нужно задать . Кто что подскажет? Спасибо .
Пример такого согласования уровней при помощи резистивного аттенюатора приведён здесь https://us5msq.com.ua/kv-transiver-step ... aya-plata/
Freddy
Сообщение Freddy »
Спасибо ! У Вас сделано на двух резисторах R14 100ohm , R17 27 ohm . Правильно понимаю ? Кстати нашёл входное сопротивление входа смесителя sa612 -1.5кОм . Выходное сопротивление 5351 не нашёл но похоже что 50 ом .
Правильно. Выходной ток синтезатора, т.е. Si5351a нужно выставить 6 (оптимально) или 8 единиц.
Freddy
Сообщение Freddy »
Подскажите как сделать генератор несущей для платы аматор sa . Интересует схема генератора куда подать сигнал я думаю разберусь. Спасибо .
А что Вы называете генератором несущей? Если генератор опорной частоты, то в схеме Аматора он есть и неплохой, кварцованный.
Freddy
Сообщение Freddy »
Не знаю как правильно назвать тональный генератор , я хочу сделать режим тонального сигнала для настройки тх . Телеграфный генератор это вроде не то .
