VladimirLL
Здравствуйте, Сергей.
Настраиваю сборку из плат, основная Степ2 + пдф от Радион + УМ. (так сложилось))).
Проблема в том, что нет заявленой выходной мощности. На нагрузке 50 ом напряжение (по осциллографу) 8 вольт. (более чем вдвое ниже).
После пдф напряжение 0,1 вольта. При подключении к УМ падает сильно, раз в 10, но на коллекторе VT2 УМ наблюдаю 0,2 вольта (всего в два раза ниже).
VT4 VT5 усиливают по разному (процентов на 20 расхождение).
При подключении внешнего генератора на вх УМ на выходе могу наблюдать до 40 вольт на 50 омах. (генератор старый трудно корректно подать 0,1 вольт).
Режим проверки CW, регулятор R22 вывернут на полную, диапазон 3,7001 МГц. Контрольный приёмник ловит этот сигнал.
SSB не проверял, но от от руки наводку слышно (микрофон не подключен).
Подскажите в каком направлении двигаться, чтобы получить нужную мощность? Или выходной сигнал с пдф слабоват или завал на входе VT2?
Методики настройки и основной платы и всех остальных изложены в прилагаемых к наборам инструкциях, их и рекомендую придерживаться.
Маловато напряжение на входе УМа, по моим измерениям при нормальных IRF510 требуется примерно 160 мВэф. Чтобы его повысить, надо переделать каскад пред.УМА на плате ПДФ по схеме ПДФ STEP II
VladimirLL
Благодарю.
Добрый день Сергей Эдуардович. Сёдня утречком снял АЧХ, усилителя в ПДФ на VT1( у меня установлен SMD 2SC3356 с маркировкой R25), АЧХ снимал с встроенным АТТ на 26 дБ, без АТТ сигнал компрессируется на уровне +8дБ, с АТТ хорошо видно что общее усиление каскада где то +10...21 дБ в зависимости от частоты. Меня интересует сама АЧХ, она так и задумывалась или это мой баг? Тр1 выполнен на кольце 9Х5Х3 (1650 мю) 12 витками с индуктивность одной обмотки 95 мкГн), был испытан и ТР на кольце 10Х5,5Х3,5 из материала N97 2300 мю (зелёное) с 9 витками индуктивностью 94 мкГн, АЧХ была точно такой же. Интерес у меня простой, в связке с УМом( такой же как в Радионе) я имею завал, на 160ке -6 дБ на выходе УМа. При проверке УМа генератором, до 35мГц( напоминаю, у меня установлены на выходе RD15HVF1), АЧХ имеет спад всего -3 дБ с повышением частоты. Вот и хочется понять, "так и было или это я наваял"
Так и задумывалось
Такая коррекция АЧХ (совместно с ВЧ коррекцией АЧХ УМа)потребовалась для выравнивания выходной мощности во всём КВ диапазоне при использовании ДПФ STEP II, правда в моём варианте это происходит чуть выше - примерно на частоте 10 МГц. Если хотите убрать завал НЧ, можно увеличить пропорционально емкость С5.
Так и задумывалось
ОК! Бум пробовать.US5MSQ писал(а): Если хотите убрать завал НЧ, можно увеличить пропорционально емкость С5.
Уже опробовал. С конденсатором С5 в 10 nF, завал есть , но уже терпимый .
Всем здрасти! Меня давно мычает вопрос подвухзтворным транзистора, а и менно есть ли разница на какой затвор подавать сигнал и регулировать?
Доброго времени суток!
Собрал основную плату и ПДФ STEP II, но еще не настраивал. По авторским рекомендациям необходимо подать сигнал с синтезатора.
С синтезатором для этого трансивера пока не определился, но есть условно говоря ''дежурный" синтез для настройки. Вот собственно в чем вопрос: какой уровень сигнала синтезатора (среднеквадратичное значение) рекомендуется, т.е. будет оптимален для этого трансивера?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
