Страница 28 из 49
Добавлено: 23 янв 2019, 12:40
UR5FCM
Сейчас слушаю FT8 НА 30м ...
Немножко не в тему ФТ8 некоторые сигналы две частоты декодируются почему?
103700 -14 0.4 1234 ~ CQ SP1TJ JO74
103700 -12 0.4 1236 ~ CQ SP1TJ JO74
Да еще КПЕ шуршитв некоторых местах немножко, почему-то и как это убрать?
Добавлено: 23 янв 2019, 12:57
Это тоже много, нужно не более 10 нФ.
Добавлено: 23 янв 2019, 13:29
UR5FCM
US5MSQ писал(а):Это тоже много, нужно не более 10 нФ.
Чего много полоса будет широкая
Так какие поставить ?
Есть 6н8 и 4н7 поставить их?
Добавлено: 23 янв 2019, 13:58
UR5FCM
Сергей подскажите конденсатор параллельно коллекторной нагрузке второго транзистора УНЧ убрать?
С16 по-моему...Т.К. далее идет повторитель
Как подключить такой вот частотомер http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... eter-50MHz
У меня там уже сделан истоковый повторитель + усилитель, но он слабо работает хотя с ППП нормально
Добавить еще усилитель с буфером ...
Да еще там я сделал так поставил кварц в два раза меньше чтобы показывало частоту с учетом ППП Fгет/2
Добавлено: 23 янв 2019, 14:58
UR5FCM
Привет всем!
Вот немного записал радио
Добавлено: 23 янв 2019, 15:55
UR5FCM
Да уж поменял емкости С8 оказывается стояла н39 или 390 пФ
также и С7
С7 заменил на 4н7, а С8 оставил 390 пф потому что плохой подход регенерации с 10н невозможно словить.
Хотя так тоже не ахти надо посмотреть где сделать подход плавней ...
Резистор убрал с6 теперь 33н
Вот так ...
Добавлено: 23 янв 2019, 17:27
С6 не надо уменьшать, как минимум 100 нФ, иначе при работе АРУ будет изменяться спектр сигнала.
Плавный подход к генерации обеспечит многооборотный резистор R12.
Остальное вроде всё в норме, хотя я бы увеличил С8 хотя бы до 1-2,2 нФ, но обязательно керамика.
Ну и нарисуйте правильно включение VT5, а то глаз режет... :)
Добавлено: 23 янв 2019, 22:13
UR5FCM
Сергей, у меня стоят красный С8 квадратный написано н39с м750 ...
Ранее такие ставили в приемники.
Насчет резистора реген. Нет такого у меня и можно решить другим способом?
И еще КПЕ в нескольких местах прослушивается шуршание при маленькой индуктивности катушки.
На вч диапазонах.. . Как это лечится?
Добавлено: 23 янв 2019, 22:18
Это 390 пФ, маловато будет... Впрочем если Вас это (звучание приемника и его избирательность) устраивает, почему нет?
Добавлено: 24 янв 2019, 07:43
UR5FCM
US5MSQ писал(а):Это 390 пФ, маловато будет... Впрочем если Вас это (звучание приемника и его избирательность) устраивает, почему нет?
Конденсатор С8 какую роль выполняет?
Насчет резистора реген. Нет такого у меня и можно решить другим способом? И еще КПЕ в нескольких местах прослушивается шуршание при маленькой индуктивности катушки. На вч диапазонах.. . Как это лечится?
