спасибо, действительно в статье были опечатки с нумерацией резисторов - уже поправил.
Второй пример, это как раз мой вариант на 9 мГц, уже готовый. Сергей, спасибо )))US5MSQ писал(а):прочитайте внимательно описание приемника, там всё есть по теме высокой ПЧ
Всем добрый день
Сергей Эдуардович, я запутался в расчетах. Vэфф с ГПД должно быть 1 вольт. Vэфф оно же Vrms рассчитывается по формуле Vrms=0.707 умноженное на Vpp(амплитудное значение от пика до пика) Значит согласно формуле при Vrms=1вольт значенин Vpp должно быть 1,41 в.
Это правильно или я что то не так делаю.?
Здравствуйте,
немного не так. Вот так правильно:
Urms=0.707*Ua=0,354*Up-p и наоборот
Up-p=2*Ua=2,82*Urms или вот так
Ua=0,5*Up-p=1,41Urms
Спасибо за ответ. Разобрался.
Сергей, а не совсем понятно по поводу трансформатора Tr3. Каким образом определить степень его включения в анодную цепь пентода УПЧ? "Повышающий в два раза по напряжению", то есть число витков анодной катушки связи брать как половину от резонансной катушки?
выдержка из описанияAnatoly писал(а):Сергей, а не совсем понятно по поводу трансформатора Tr3. Каким образом определить степень его включения в анодную цепь пентода УПЧ? "Повышающий в два раза по напряжению", то есть число витков анодной катушки связи брать как половину от резонансной катушки?
" В качестве анодной нагрузки применен повышающий (в 2 раза по напряжению) резонансный трансформатор Tr3С36, что позволило при ограниченном на уровне 3кОм сопротивлении анодной нагрузки повысить в те же 2 раза напряжение сигнала на входе детектора."
Трансформация в 2 раза по напряжению соответствует трансформации сопротивлений в 4 раза.
Tr3С36 нагружен на резистор 12 кОм(R33), т.о. со стороны анода за счёт трансформации сопротивлений его сопротивление будет 3 кОм
Сергей, прошу прощения, подскажите пожалуйста, сколько витков намотать катушку связи в Tr3 для девяти мГц?
Половину от числа витков контурной, а резистор нагрузки R33 уменьшить до 8,2 кОм
Спасибо! Пробую, напишу что получится в результате ))
