Страница 30 из 49
Добавлено: 24 янв 2019, 20:06
UR5FCM
US5MSQ писал(а):Читаем внимательно даташит - прямое напряжение не более 0,85В при токе 100 мА!!!
В детекторе АРУ рабочие .....
Вообщем ару работает проверял сегодня на 80м столько стагций ...
Спасибо за тех помощь ....
Добавлено: 24 янв 2019, 20:20
К эмиттеру или базе VT5, но нужно понимать, что индикация частоты возможна только в автодинном режиме и при достаточно большом уровне напряжения гетеродина
Добавлено: 24 янв 2019, 20:42
UR5FCM
US5MSQ писал(а):К эмиттеру или базе VT5, но нужно понимать, что индикация частоты возможна только в автодинном режиме и при достаточно большом уровне напряжения гетеродина
Наверное надо усилитель будет сделать с повторителем...
Добавлено: 25 янв 2019, 12:53
UR5FCM
Поставил С8 510 пик
Сегодня поставил 6н8 полет нормальный
Дело в том, что плохо была пропаяна ножка кондера ФНЧ
Добавлено: 25 янв 2019, 15:11
UR5FCM
И еще КПЕ в нескольких местах прослушивается шуршание ...
Сегодня смазал ось КПЕ
Дело в то, что шуршала ближняя секция
сейчас стало нормально ....
У этого приемника такая чувствительность, что любой неконтакт в корпусе на массе идет в виде шуршания
Допустим ось КПЕ трется об втулку или крышка входит в паз.
Сейчас идет прием ФТ8 на 30м
Добавлено: 25 янв 2019, 15:40
UR5FCM
Привет всем!
Записал немного эфир 8-12 Мгц
Может качество не очень ...
Дело в том, что я использую УМ 4Вт после приемника
В нем установлен активный фильтр по входу
На колонке звучит не плохо ....
Добавлено: 25 янв 2019, 22:21
UR5FCM
Hi!
Сегодня отметился на 40м ...
Принял участие в ARCK Contest QRP ...
Слушал на этот приемник, а передпвал на отдельный передатчик 5 ватт.
Тяжело было. Приходилось откл ум. Настраиваться на тон и потом вкл ум.
Потому что так тлг тона не слышно.
Провел так 5 связей.
Добавлено: 26 янв 2019, 09:26
Можно сказать, что Вы успешно смоделировали проведения радиосвязи в условиях 30-40 г.г.
Главное, что Вас не пугают эти трудности, как говорится -через тернии к звёздам
Добавлено: 26 янв 2019, 09:28
UR5FCM
Добрый день, Сергей!
Полевик как написано на корпусе BF245C. Вот так...
Добавлено: 26 янв 2019, 09:35
Судя по Вашим измерениям (напряжение отсечки близко к 1в) , он в лучшем случае с буквой А, в худшем - неизвестного типа.
Впрочем, это совсем не мешает ему успешно работать в этом приемнике
