Простой трехдиапазонный ППП
anv49
Сообщение anv49 »
питание 12в - на стоке VT2 - 7,3в падение напряжения на R4 - 4,7в Ток потребления 35ma
Сообщение Ivan_Ivanov »
Встаньте вольтметром на сток VT2 и замкните статор переменного конденсатора на землю.
Как изменились показания вольтметра?
anv49
Сообщение anv49 »
Получил 7,2в
anv49 писал(а):Получил 7,2в
Выходит что переход сток - исток транзистора исправен. Проблема в его обвязке.
Отключите питание и померяйте сопртивление между затвором и землёй.
anv49
Сообщение anv49 »
примерно 220к точнее 0,221мОм
anv49 писал(а):примерно 220к точнее 0,221мОм
ОК. Едем дальше.
Теперь надо выпаять и проверить ёмкость и ток утечки у конденсатора С16.
Если мерять нечем, то заменить на любой другой приблизительно подходящий, но не из этой же партии.
anv49
Сообщение anv49 »
Есть вот такой но только 390пф
Это тоже многослойный керамический
Последний раз редактировалось anv49 28 апр 2020, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Пойдёт. Сейчас точная ёмкость не важна.
Что показал старый конденсатор?
Сделайте фотографию платы со стороны печатных дорожек.
anv49
Сообщение anv49 »
364пф и ток уточки - 0ma (при постоянном напряжении 12в)
