Причины возможны 2:
1. Малая добротность контура
2. Усиление по току транзистора ГПД или слишком малое или слишком большое, для этой схемы оптимальная бетта от 70 до 150
valentin
Сообщение valentin »
Ну, катушки мотала ПЭЛШО 0.25(если измерять с изоляцией). Старался мотать равномерно, но все равно слегка внахлест получилось, я думаю когда витков мало, а место намотки небольшой длинны, то это не так существенно. А вот транзистор пожалуй измерю.
valentin
Перемотал катушки более аккуратно. Транзистор бета 144. Результат тот же. потом решил добавить к конденсаторам C3 C4 еще дин конденсатор на 300 пФ. Появилась генерация, уложил в 0.8 В - 1.0 В, вроде как работает, но много вещалок.
У меня вещалок нет вплоть до частоты 7190, правда и антенна -одно название, но не суть...
Пользуйтесь аттенюатором и всё буде ОК
valentin
Вещалки лаже на 80ти, и радиолюбителей не наблюдается, опять не попал в диапазоны. Вот скоро куплю частотомер(KIT), тогда буду дальше разбираться.
garri
Сообщение garri »
Здраствуйте Сергей Эдуардович! А можно к данному приемнику сделать электронную настройку, то-есть сделать настройку приемника многооборотным резитором? :geek:
Варикапную настройку здесь сделать проблематично, т.к. для лучшей работы ВПД и достижения высокого ДД напряжение на контуре сделано максимально большим - порядка 4-6В
garri
Сообщение garri »
По электронной настройке все понятно. А как подключить макеевскую ЦШ, нужен-ли каскад на трасформаторе?
Гальваническую развязку лучше ставить. А чтобы показания частоты ГПД удваивалиь нужно включить ЦШ в трёхвходовом режиме и объединить два входа, например F1 и F2
garri
Сообщение garri »
OK! Буду делать гальваническую развязку. Спасибо за консультацию Сергей Эдуардович, по итогам сборки отпишусь. А что делать с третьим входом?
