Страница 4 из 4
Re: Приё-к наблюдателя пч5.5 эмф ver5.2
Добавлено: 27 июл 2026, 12:47
34343
входная цепь такая
Добавлено: 27 июл 2026, 12:52
Похоже, что Вы и так всё знаете, поскольку в Ваших вопросах содержатся все ответы :)
Всё нужно попробовать: и улучшенную селекцию - применить ФНЧ частотой среза 30 МГц и/или двухконтурную входную цепь, но она должна быть обязательно с индуктивной связью либо со входом\выходом либо межконтурной и балансный смеситель
Добавлено: 27 июл 2026, 13:03
Alex12
Если можно вставлю свои пять копеек. При постройке STEP2 в качестве приёмника такая же была проблема. На вход установил фильтр нч L19, L20, C100, 101,102 от радиоприёмника RX2121AM http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=8&t=325
Помеха пропала. Желательно этот фильтр "пропустить" через NanoVNA посмотреть АЧХ.
Добавлено: 27 июл 2026, 14:36
34343
Есть ли смысл сделать так? Не хочется усложнять входную цепь простого приемника.....
Добавлено: 28 июл 2026, 09:03
Всё зависит от уровня помехи. Если уровень небольшой, то может помочь включение дросселя 2.2-4,5 мкГн последовательно с входным конденсатором или создание на входе фильтра-"пробки" в виде параллельного контура, настроенного на частоту помехи, для чего параллельно входному конденсатору включается катушка малой индуктивности, равной L[мкГн]=2,5/C[пФ] - точное значение подбирается сжатием-растягиванием витков по лучшему подавлению помехи. Если этого недостаточно, то переходим с более сложным решением, например такому, как Вы нарисовали.
Возможно эффективным решением окажется включением между синтезатором и смесителем ФНЧ с частотой среза порядка 30 МГц, что уменьшит преобразование на гармониках ГПД,
Добавлено: 31 июл 2026, 20:25
lado
to 34343
Коллега, - в суть ваших сомнений, поисков и изысканий особо не вдавался (сорян :roll: ), - но, так сказать, для расширения кругозора, загляните сюда:
https://vpayaem.ru/receiver.html
https://vpayaem.ru/rec_dds1.html
Добавлено: 01 авг 2026, 11:12
34343
Добрый день. Первый смеситель поменял на sa612 и собрал входную часть по нижеприведённой схеме. ФМ исчезла, а так же исчезло прямое детектирование на частоте входного контура, близкой к моей ПЧ 5650кгц. Одной катушкой и перем. конденсатором 10-360 пф перекрываю 3,6 7,00 и 10,1мгц без фм и побочных каналов. Буду добавлять вторую катушку и растягивающий конденсатор для диапазонов 14-28 мгц. Всем спасибо за помощь.
