Страница 4 из 17
Re: Трансивер STEP
Добавлено: 09 сен 2018, 16:47
Подойдёт
Re: Трансивер STEP
Добавлено: 11 сен 2018, 11:53
mr.Woland
проробовал разные транзисторы
у BF245A истоковый резистор получился 180 ом
у KП307А 30 ом
показалось что работают одинаково если судить по шуму со входа
принимать станции с эфира пока не пробовал
в комплекте с фильтром 8865 шёл опорный кварц 88672 я так понимаю частота подстроечным конденсатором уводиться выше ,на правый скат фильтра
какая будет раскладка гетеродина?
1 если опорная частота будет на правом скате для usb и для lsb
2 если опорная частота будет на левом скате для usb и для lsb (если сдвинуть частоту окг индуктивностью)
есть ли какая разница на каком скате размещать частоту опорника?
Re: Трансивер STEP
Добавлено: 11 сен 2018, 14:17
Ну так и должно быть - в данном каскаде особой разницы от применения разных типов полевиков не заметите, разве что по приборам.
А вот Ваши вопросы по поводу всего остального меня пугают - Вы что совсем не в теме и никакой радиолюбительской литературы принципиально по теме не читаете?
частоту опоры в многодиапазонном аппарате нужно всегда располагать на нижнем срезе АЧХ КФ (точнее примерно на 300 Гц ниже от частоты среза по уровню - 6 дБ), тогда для приема нормальной боковой полосы (нижней на нижних диапазонах и верхней на верхних) применяется классическая раскладка частоты ГПД, когда на нижних диапазонах она должна быть выше частоты сигнала, а на верхних - ниже частоты сигнала
Re: Трансивер STEP
Добавлено: 11 сен 2018, 17:33
mr.Woland
про классическую схему читал,но в большинстве на форумах тема сваливаеться в кучу ругающихся меж собой людей
и не смог выяснить почему схема являеться классической с опорной частотой на нижнем скате,кроме как только того что этот скат чуть более крутой и всё
поэтому у меня и возникли вопросы тут
а здесь на форуме мирно и спокойно
Re: Трансивер STEP
Добавлено: 19 сен 2018, 05:36
Mityaj
Сергей Эдуардович, подскажите какую первую ПЧ прикрутить к STEPу желательно бы на SA612 и вообще возможно ФНЧ прикрутить на NE5532?
Спасибо
Re: Трансивер STEP
Добавлено: 19 сен 2018, 07:56
"Прикрутить" много чего можно
, хорошо бы вопросы формулировать так, чтобы было понятно о чём конкретно спрашиваете
Re: Трансивер STEP
Добавлено: 19 сен 2018, 08:27
Mityaj
первая пч пойдёт так? и как согласовывать с фильтрами на 10.7? если нет желания этим заниматься, то уж извините за глупые вопросы
Re: Трансивер STEP
Добавлено: 19 сен 2018, 08:53
Может всё-таки стОит начать с постановки задачи?
Мне, например, непонятно, зачем в STEPe второе преобразование?
Re: Трансивер STEP
Добавлено: 19 сен 2018, 09:03
Mityaj
изначальный вариант который я собирал ранее мне очень понравился, но зеркалки всё же имеют место на существование( да и просто хочется усложнить сие деяние), да и хотелось что то со звуком поделать ( очень не понравилось звучание, хотя для такого простого варианта это норма, но по играясь с фнч на LM358 и NE5535 удалось всё таки добиться нужного мне звука,
хочется просто собрать более совершенную конструкцию...
Как то вот так..
Re: Трансивер STEP
Добавлено: 19 сен 2018, 11:14
Ну активный ФНЧ ещё никому не помешал
, его можно поставить между детектором и регулятором АРУ, а вот с мешающей зеркалкой я не понял - при трёхконтурном ПДФ и ПЧ 8,865 МГц её в принципе не возможно услышать, к тому же разница в подавлении с ПЧ=10,7 МГц будет малозаметная, не существенная...
В общем, на мой взгляд. городить подобный огород с двумя преобразованиями нема сенсу.
