Модернизация радиоприемника Ишим-003
Re: Модернизация радиоприемника Ишим-003
Не понял сути вопроса :roll: - в оригинальном УПЧ ведь уже стоят пьезофильтры?
Slawa
Сообщение Slawa »
Большое спасибо за консультацию!Сохраню все в первозданном виде.Как раритет для себя!Всего хорошего Вам,удачи!!!
OLEG_051
Сообщение OLEG_051 »
US5MSQ писал(а):Не понял сути вопроса :roll: - в оригинальном УПЧ ведь уже стоят пьезофильтры?
Так и есть...просто я хочу применить вашу схему УПЧ в другой конструкции.
Олег
OLEG_051 писал(а):...И есче вопрос-в случае применения керамических фильтров,у них там вх/вых 2ком, согласование делать с помощью емкостного делителя или катушки связи? если,конечно,эти фильтры вообще применимы в данной схеме...
Можно, конечно, и так сделать, включая вместо ЭМФ пьезофильтры между двумя контурами с помощью емкостного делителя или катушки связи (не критично), но узкополосные ( 3кГц и меньше) пьезофильтры довольно дороги и мало доступны.
ex UA3PTL
Сообщение ex UA3PTL »
ИШИМ -003 очень Неплохой Кстати , радиоприемник.. Хоть он и выполнен был в свое время на уровне СОВдЕП , но меня,например, очень радовала его ЖК цифровая шкала. Тогда,зто было очень круто ! Пусть!!! коэфф.. пересчета невелик. был ,но ВСЕ-ТАКИ ..---------- Я
его(приемник)) подарил соседу -пацан совсем !!!пусть балуется.!!А сейчас приехал на Родину в Россию- У него 4-х значный позывной. И - КВ - антенны на крыше -я такие ЯГИ - ни вжись не собрал бы :oops: А он это банально КУПИЛ, (и трансивер тоже )))
US5MSQ сказал Радио-это очень просто Да! просто! (Только НЕ всегда.) :|
OLEG_051
[quote="US5MSQ" узкополосные ( 3кГц и меньше) пьезофильтры довольно дороги и мало доступны.[/quote]
Так и есть...Но как оказалось изготовить фильтры на нужную полосу не сложно,я их собирал из желтеньких китайских пьезорезонаторов. проблема обозначилась в другом-не получается изготовить фильтры с различной полосой пропускания и одинаковым сопротивлением вх\вых. и центральной частотой,а по сему не получится применить их в Вашей схеме. засада ....
Олег
ivan1
Сообщение ivan1 »
Добрый день! Вопрос к специалистам. У меня в приемнике "Ишим-003" сдохла ЦШ. Я хочу заменить на новую. Какую из этих шкал мне выбрать? http://radio-kits.ucoz.ru/index/izmeriteli/0-28 Хочу поставить "Профи-LED" с одним входом 0.6-1.3 Ггц.
Профи-Лэд для Ишима не подходит, т.к. не позволяет ввести 2 значения ПЧ (465 кГц и 10,7 МГц), котрые применяются в диапазонах АМ и УКВ.
Подойдёт вот такой частотомер/ЦШ http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... =104#p1419
Ну это если менять ЦШ, а что мешает её починить?
ivan1
Сообщение ivan1 »
уже пытался, не вижу смысла, 176 серия где-то накрылась. И ЖКИ начал заливаться чёрным. Светодиодные индикаторы более красиво будут смотреться. Спасибо Вам большое за совет!
Archivarius
Сообщение Archivarius »
Добрый день.
Как лучше организовать защиту по входу этого приемника?Планируется круглосуточная работа в дежурном режиме на лучевую антенну длиной около 40м.Для ограничения уровня сигнала и наводимых помех планирую установить по входу два диода,включенных встречно-параллельно на корпус.А вот для защиты от статического электричества и грозовых разрядов вижу два варианта,-либо включить на корпус сопротивление килоом в 200,либо дроссель 470 мкГн .На каком варианте лучше остановиться?
