Страница 4 из 13
Re: Трансивер RA3AAE на 160 м
Добавлено: 21 окт 2017, 20:17
Boris писал(а):ув. Иванов Иван, чего-то архив не хочет открываться, интересно кто там пиликает?
Загрузить звуковой файл напрямую не позволяют настройки форума.
Вот вариант в ZIP формате, может быть откроется?
Добавлено: 21 окт 2017, 23:56
Спасибо, Иван, сейчас всё открылось. Вроде слышно, что пробивается RW0AR с Красноярского края, хотя могу и ошибиться в этих шумах и скоростях.
Успехов!
Добавлено: 22 окт 2017, 04:03
Ещё немного эфира. Более мощная станция.
Приятно удивила высокая стабильность получившегося ГПД. Сразу после включения, стоит на месте, как вкопанная.
Использовал малогабаритный переменный конденсатор из какого-то мусорного китайского приёмника. Катушка на СБ-12, разделительная ёмкость С38 - КСО 2.
Добавлено: 26 окт 2017, 06:55
- Задняя панель
Добавлено: 26 окт 2017, 07:45
Хорошо заехала
Классный корпус!
Добавлено: 26 окт 2017, 10:09
US5MSQ писал(а):Хорошо заехала
Классный корпус!
Добавлено: 26 окт 2017, 12:20
Ivan_Ivanov писал(а): Плата заехала в корпус ...
Иван, приятно глазу аккуратно и добротно.
Добавлено: 26 окт 2017, 12:37
Сергей Эдуардович, Борис, здравствуйте. Я опять на распутье.
В отсеке корпуса для УМ видна вторая плата. Это уже готовый ламповый вариант УМ для Радио-76.
http://r4f.su/hf/trx/pic/radio76/7.gif
Возможно ли использовать его с данным трансивером? Как и куда его правильно подключить?
Добавлено: 26 окт 2017, 20:43
Здравствуйте, Иван.
В принципе, если очень хочется
, вместо "родного" УМа можно подключить и этот. Надо только сохранить коммутацию приём/передача и обеспечить согласование уровней напряжения сигнала. Для этого делаем R14=75 Ом, С28=56 пФ, а к их общей точке через разделительный керамический конденсатор 10-33 нФ подключаем вход УМа Радио-76 (отвод катушки L1), анод диода V9 к нижнему выводу дросселя Др1, дабы при переходе в режим приёма отрицательное напряжение -12В запирало выходную лампу.
