Страница 4 из 5
Re: Регенеративный MFJ 8100
Добавлено: 14 фев 2018, 09:31
wowscheg писал(а):
Как мне кажется несколько не то, чего я ожидал.
Подскажите пожалуйста, чего я сделал не так?
Привет, Володя.
1. Ваше моделирование не совсем корректное, т.к. не учитывает относительно низкую добротность катушки.
2. К истоку, имеющему довольно низкое выходное сопротивление ( менее 1 кОм) этот ФНЧ надо подключать через резистор 9,1-10 кОм, а нагрузить его резистором 47-51 кОм, что совместно с входным сопротивлением LM386 (примерно 50 кОм) и обеспечит требуемую нагрузка (примерно 23-25 кОм)
3. По результатам измерения АЧХ очевидно, что емкости надо увеличить и, возможно, удалить конденсатор параллельный катушке, что существенно повысит подавление в дальней зоне, но несколько снизит крутизну спада
Добавлено: 14 фев 2018, 18:17
wowscheg
Сергей Эдуардович здравствуйте. Извините, я ввел Вас в заблуждение, не и истоку а к стоку, прошу прощения.
Добавлено: 18 фев 2018, 05:11
Romm
Сергей Эдуардович, добрый день!
Подскажите пожалуйста, как Вы выбирали соотношение величин L и C ФНЧ, зная Rвх и Rвых?
Т.е. известно Rвых предидущего каскада и Rвх следующего. Есть формула выбора индуктивности ФНЧ?
С уважением
Роман
Добавлено: 18 фев 2018, 09:23
Здравствуйте, Роман.
Возлагать на ФНЧ трансформацию сопротивлений не стОит, т.е. как правило, сопротивления источника/нагрузки должны быть одинаковы. На практике, по рекомендации В.Т.Полякова, часто выбирают сопротивление нагрузки ФНЧ в 1.5-2 раза выше расчётного, что приводит к небольшому подъёму ВЧ спектра и тем самым несколько улучшает разборчивость речевого сигнала. Расчёт значений конденсаторов и индуктивности ФНЧ проще всего делать простым арифметическим перерасчётои типового звена (0,05 мкФ и 100 мГн), имеющего частоту среза 3 кГц и 1 кОм нагрузки. К примеру, у нас сопротивления источника/нагрузки 10 кОм, значит надо емкости уменьшить, а индуктивность увеличить в 10кОм/1кОм=10 раз
Добавлено: 18 фев 2018, 10:04
Romm
Сергей Эдуардович, спасибо большое!
Мне это и нужно было. (во сколько раз пересчитать индуктивность и емкости)
Я видимо не совсем внятно выразился - нет задачи трансформировать сопротивления с помощью ФНЧ, а изготовить его с оптимальным характеристическим сопротивлением для конкретной схемы.
Например в случае приемника этой темы я явно очень криво вставил ФНЧ рассчитанного на входное сопротивление каскада на германиевых транзисторах.
Кстати Поляков почему-то делает акцент на согласование именно выходного сопротивления ФНЧ. А про входное ФНЧ пишет, что его согласовывать не обязательно.
Спасибо еще раз.
С уважением
Роман
Добавлено: 18 фев 2018, 19:07
wowscheg
Сергей Эдуардович здравствуйте. Посидел пару вечеров с паяльником, поподбирал емкости к фильтру по своим ушам, и в итоге родилась вот такая схема:
"Реальная" АЧХ выглядит вот так:
В общем теперь приемник зазвучал как я и хотел, большое Вам спасибо за помощь.
Добавлено: 18 фев 2018, 19:38
Володя, рад был помочь
Добавлено: 12 янв 2020, 21:13
Sacha
Рома Добрый Вечер,скажите пожалуйста а та схема MFJ 8100 которые Вы нарисовали она окончательная,или есть дополнения какие нибудь,а то я бы хотел попробовать собрать этот приемник по Вашей схеме!!!
Добавлено: 13 янв 2020, 06:31
Romm
Добрый день!
Если Вы мне то: во-первых схема не моя);
А во-вторых позже я пришел к выводу, что регену все-таки не нужен такой LC фильтр,
потому,что он принимает не только SSB, но и вещалки, да и проблемы с согласованием по вх/вых сопротивлениям напрягают. А если пытаться сделать сопротивление фильтра близкое к входному следующего каскада, то приходится мотать обалденное количество витков на кольцах.
В общем лучше оставить RC фильтр из родной схемы. Это конечно мое субъективное мнение.
А в остальном все норм. УНЧ работает хорошо, в том числе АРУ.
П.С. Все было на макете и давно разобрано. Собрал в реген Сергея Эдуардовича. Это гораздо достойней.
Добавлено: 19 янв 2020, 11:55
ham
Romm писал(а): Собрал в реген Сергея Эдуардовича. Это гораздо достойней.
Имеется ввиду транзисторый реген? Тоже делал, работает великолепно, даже не ожидал от такой простой схемы.
