ГПД - стабильность всё таки хорошая, для открытой платы лежащей на столе. После включения за 5минут на 13.85мгц уход в верх на 1.34кгц, следующие 5минут минус 48Гц. И в течении 1 часа минус 410Гц, и далее остаётся на месте, +-25-35Гц. Ёмкости применил старые КСО.
Владимир, 73!
Доброе время суток, я тут замахнулся повторить Вашу схему, но уже перековырял кучу веток на форумах, и везде разные доработки и т.д. Скажите где найти полное описание и печатные платы последних вариантов с ЭМФ.
Полного описания пока нет - надеюсь скоро будетUU5JPP писал(а):Доброе время суток, я тут замахнулся повторить Вашу схему, но уже перековырял кучу веток на форумах, и везде разные доработки и т.д. Скажите где найти полное описание и печатные платы последних вариантов с ЭМФ.
В приложении документация, актуальная на сегодня
- Дока на TRX по состоянию на 01.03.16.zip
- (1.83 МБ) 2228 скачиваний
Сергей Эдуардович, перестроил ГПД на 20-40-80-160м. Получилось вроде и не плохо. На приём, отлично. Измерил напряжение на выходе ГПД, 20м-0.74в, 40м-0.7в, 80м-0.68в, 160м-0.63в,(эфф.). это нормально?
Владимир, 73!
Более чем нормально - для более чем 6-кратного изменения частоты генерации на одной и той же катушке это очень хороший результат!US7ILY писал(а):Сергей Эдуардович, перестроил ГПД на 20-40-80-160м. Получилось вроде и не плохо. На приём, отлично. Измерил напряжение на выходе ГПД, 20м-0.74в, 40м-0.7в, 80м-0.68в, 160м-0.63в,(эфф.). это нормально?
Всем доброго здравия! Подскажите, чем чревато использование каркасов в основной плате без ферритовых трубок (то, что нужно увеличить число витков - понятно) - уменьшение добротности, наводки? Если кто использовал - поделитесь результатом (и подскажите количество витков). Заранее благодарен!
Здравствуйте.stopus писал(а):Всем доброго здравия! Подскажите, чем чревато использование каркасов в основной плате без ферритовых трубок (то, что нужно увеличить число витков - понятно) - уменьшение добротности, наводки? Если кто использовал - поделитесь результатом (и подскажите количество витков). Заранее благодарен!
Ферритовая трубка увеличивает индуктивность катушки примерно в 2 раза. В принципе можно сделать катушку и без неё (но со штатным экраном!), потребуется намотать примерно 115-120 витков (равномерно во всех секциях), но конструктивная добротность такой катушки будет существенно ниже, особенно если будет намотана обычным одножильным проводом - до 2 раз), поэтому число витков катушки связи входного контура должно быть равным 1/10 от контурной, т.о. намоточные данные всех трёх катушек (L1,L2 и L4) будут одинаковы.
Скажите пожалуйста, какой диаметр катушки должен быть в ГПД и сколько витков, а то лень как-то на форуме 300 с хвостиком перелистывать сообщения, и еще в ДПФ можно применить катушки СБ-12а и как они по сравнению с обычными хуже или лучше?
1.По плате ГПД. Плата односторонняя, рассчитана на применение в задающем генераторе КТ3109, но можно ставить то что есть - по убывающей КТ363,326, 2N3906, 2SC1015 и т.д., остальные согласно схеме ( только стабилитронD3 лучше выбрать с напряжением порядка 7-7,5 В - КС168а,КС175А).UU5JPP писал(а):Скажите пожалуйста,
1. какой диаметр катушки должен быть в ГПД и сколько витков, а то лень как-то на форуме 300 с хвостиком перелистывать сообщения,
2.и еще в ДПФ можно применить катушки СБ-12а и как они по сравнению с обычными хуже или лучше?
Частотозадающие конденсаторы -любые термостабильные, места хватит даже для КСО, для удобства их подбора на плате распаиваем хомутики из толстого, луженного провода (показаны желтым цветом) они устанавливаются со стороны деталей и служат контактами для растягивающих конденсаторов. Стабильность ГПД прежде всего определяется качеством этой катушки, поэтому лучше всего подобрать готовую, от военной аппаратуры, на керамике, для нашего ГПД годятся индуктивностью от 3,5 до 4,5 мкГн. При самостоятельном изготовлении расчёт числа витков под имеющийся каркас делаем в программе COIL32. Если КПЕ двухсекционный, то индуктивность катушки может быть меньше вплоть до 2 мкГн, но на 160м диапазоне нужно будет параллельно основной подключить вторую секцию КПЕ. Расчёт растягивающих конденсаторов под конкретную индуктивность и КПЕ делаем при помощи программки KONTUR3C.
2.О катушках ПДФ написано в доке, выложенной чуть выше
Спасибо за оперативность! Я завтра собрался делать основную плату, на 2-х сторонем текстолите, и что-бы не делать перемычке я развел 2-й слой. Посмотрите пожалуйста не на косячил ли я
- R-76M3 by US5MSQ ver.3.11-1.rar
- (92.85 КБ) 1172 скачивания
