трансивер десна (роса)
lado
Re: трансивер десна (роса)
Сообщение lado »
Один из вариантов преселектора (октавного ПДФ) для обзорного радиоприёмника:
lado писал(а):to US5MSQ
Да, всё принято, - благодарю за ваши комментарии.
И ещё вопрос - часто в опубликованных схемах у м/с К174ХА10 нога 1 (один из входов УПЧ) связана с ногой 7 (один из входов УВЧ) посредством резистора сопротивлением 15 кОм.
Что это за связь? Для чего? На что влияет номинал сопротивления этого резистора?
Через этот резистор подаётся смещение и сигнал АРУ на каскад УВЧ. Величина резистора не сильно критична и может быть от 15 кОм (по даташиту) до нескольких кОм.
EY7BM
Сообщение EY7BM »
Здраствуйте Друзя и Колеги, Приветствую!!! Сегодня плодотворный день был у меня. И так, Контурную Катушку  ПЧ и катушка настройки ОГ устоновил. Теперь самое сложное Каарцеавй Фыльтр -шести Кристальный-Лестничный. Печатка под ДПФ тоже витравленя, по маленьку идём к цели:)
lado
Сообщение lado »
Благодарю за ваше пояснение, Сергей.
И ещё вопрос к вам - на схеме преселектора, что я выложил выше, автор не указал значение напряжения, подаваемого на аноды диодов (в описании на эту конструкцию тоже нет данных). Если заменить диоды 1N5767 на отечественные КД409, каково может быть значение напряжения?
Сам приёмник (вернее, его узлы) запитывается двумя напряжениями - +8В и +15В (схема в приложении).
Напряжение управления +8в, оно годится и для КД409а
lado
Сообщение lado »
OK, Сергей.
Я так понимаю, что и +9В вполне сойдёт (такое будет напряжение питания моего приёмника)?
Нарыл у себя ещё одну схемку октавных полосовых фильтров. Источник в сети найти никак не смог (скачивал файл давно).
Подскажите, - какие входные/выходные сопротивления у этих фильтров (хотя бы примерно)?
50 ом
lado
Сообщение lado »
Сергей, - огромное sorry, - но я имел ввиду вот эту схему, когда интересовался за входные/выходные импедансы.
Схема почему-то сразу не "прицепилась"...
Тоже 50-омная
EY7BM
Сообщение EY7BM »
Колечки покрашенные намотал, в Балансном Смесителе по 9-витков, а в Стоке КП-903 12-витков. Здраствуйте Друзя и Колеги, Приветствую!!! Катушку ПЧ намотал по 30-витков а ёмкость от 47пФ до 68пФ(подберём емкостьи в стадии наладки) , Катушка в ОГ 30-витков. В Фотке с лева ещё один проект Синтезатор Частоты UR3ILF. Примкну его к этому Трансиверу
