A leksey
Сообщение A leksey »
Запустил основную плату ТПП без ГПД. Ток потребления в норме (120 mА при питании 14 V). Шум из динамика равномерный. На всех выходах ОУ напряжение близкое к +4.5 V , но вот на 1 выводе DA9 напряжение 5.12 V. Это нормально ? Ошибок монтажа не нашел.
Нормально, 4,5В+напряжение открытого диода D15 (0,6...0,7в), блокирующего в режиме приёма работы CW генератора DA9.2 - см. описание
A leksey
Извините, не внимательно читaл, местами. Плата получилась почти кaк ваша, только немного пришлось подогнать под те детали что были. Конденсаторы полифазера правда не из одной партии. Из-за этого пришлось подбирать их eщe и при разных температурах. Да и eщe много чего по мелочи на фото виднее. Фото сделать лучше не смог. Спасибо Вам за ответы, а вопросы наверно eщe не все.
A leksey
Что-то с первого раза не удалось вложение оправить.
TRX US5MSQ.zip
(234.57 КБ) 256 скачиваний
A leksey писал(а): Плата получилась почти кaк ваша, только немного пришлось подогнать под те детали что были. Конденсаторы полифазера правда не из одной партии. Из-за этого пришлось подбирать их eщe и при разных температурах. Да и eщe много чего по мелочи на фото виднее. Фото сделать лучше не смог. Спасибо Вам за ответы, а вопросы наверно eщe не все.
Хорошо у Вас получилось, плату на первый взгляд не отличить от моей, авторской :)
A leksey
Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Кaк правильно подключить к основной плате ТПП стрелочный индикатор типa М476 в качестве S-метра?
Здравствуйте. Алексей.
Проще всего сделать так
S-метр для ТПП.GIF (3.62 КБ) 1434 просмотра
A leksey
С стрелочным индикатором понятно. Для S метра синтезатора требуется 0-5 В. В этом случае тоже сигнал берем с 5 выв. DA1 и усиливаем через ОУ так ? И какой диапазон eщe можно добавить для данного ТПП ? Кроме 30 м.
A leksey писал(а):С стрелочным индикатором понятно.
1.Для S метра синтезатора требуется 0-5 В. В этом случае тоже сигнал берем с 5 выв. DA1 и усиливаем через ОУ так ?
2.И какой диапазон eщe можно добавить для данного ТПП ? Кроме 30 м.
1.Проще перед детектором S-метра поставить дополнительный однотранзисторный усилитель примерно в 5 раз, подобно тому как сделано в ТРХ STEP.
2.Увы. Выше 15 Мгц нельзя.
ut5lp
Сообщение ut5lp »
US5MSQ писал(а):2.Увы. Выше 15 Мгц нельзя.
Хм.А у меня он работал на всех диапазонах :? И,насколько мне известно,до сих пор работает.
Конечно,на 10-ке подавление было по-меньше,но не катастрофически.Че-то помнится 45-47дб было...
