Страница 4 из 13
Добавлено: 22 ноя 2016, 16:30
A leksey
Запустил основную плату ТПП без ГПД. Ток потребления в норме (120 mА при питании 14 V). Шум из динамика равномерный. На всех выходах ОУ напряжение близкое к +4.5 V , но вот на 1 выводе DA9 напряжение 5.12 V. Это нормально ? Ошибок монтажа не нашел.
Добавлено: 22 ноя 2016, 16:50
Нормально, 4,5В+напряжение открытого диода D15 (0,6...0,7в), блокирующего в режиме приёма работы CW генератора DA9.2 - см. описание
Добавлено: 22 ноя 2016, 18:53
A leksey
Извините, не внимательно читaл, местами. Плата получилась почти кaк ваша, только немного пришлось подогнать под те детали что были. Конденсаторы полифазера правда не из одной партии. Из-за этого пришлось подбирать их eщe и при разных температурах. Да и eщe много чего по мелочи на фото виднее. Фото сделать лучше не смог. Спасибо Вам за ответы, а вопросы наверно eщe не все.
Добавлено: 22 ноя 2016, 18:57
A leksey
Что-то с первого раза не удалось вложение оправить.
Добавлено: 22 ноя 2016, 19:03
A leksey писал(а): Плата получилась почти кaк ваша, только немного пришлось подогнать под те детали что были. Конденсаторы полифазера правда не из одной партии. Из-за этого пришлось подбирать их eщe и при разных температурах. Да и eщe много чего по мелочи на фото виднее. Фото сделать лучше не смог. Спасибо Вам за ответы, а вопросы наверно eщe не все.
Хорошо у Вас получилось, плату на первый взгляд не отличить от моей, авторской
Добавлено: 18 дек 2016, 12:10
A leksey
Здравствуйте, Сергей Эдуардович. Кaк правильно подключить к основной плате ТПП стрелочный индикатор типa М476 в качестве S-метра?
Добавлено: 18 дек 2016, 14:05
Здравствуйте. Алексей.
Проще всего сделать так
Добавлено: 18 дек 2016, 16:52
A leksey
С стрелочным индикатором понятно. Для S метра синтезатора требуется 0-5 В. В этом случае тоже сигнал берем с 5 выв. DA1 и усиливаем через ОУ так ? И какой диапазон eщe можно добавить для данного ТПП ? Кроме 30 м.
Добавлено: 18 дек 2016, 17:48
A leksey писал(а):С стрелочным индикатором понятно.
1.Для S метра синтезатора требуется 0-5 В. В этом случае тоже сигнал берем с 5 выв. DA1 и усиливаем через ОУ так ?
2.И какой диапазон eщe можно добавить для данного ТПП ? Кроме 30 м.
1.Проще перед детектором S-метра поставить дополнительный однотранзисторный усилитель примерно в 5 раз, подобно тому как сделано в ТРХ STEP.
2.Увы. Выше 15 Мгц нельзя.
Добавлено: 21 дек 2016, 10:38
ut5lp
US5MSQ писал(а):2.Увы. Выше 15 Мгц нельзя.
Хм.А у меня он работал на всех диапазонах
И,насколько мне известно,до сих пор работает.
Конечно,на 10-ке подавление было по-меньше,но не катастрофически.Че-то помнится 45-47дб было...
