Страница 4 из 4
Re: Широкополосные УВЧ на лампах
Добавлено: 03 май 2016, 17:47
MatrixBuilder
Благодарю за развернутое объяснение. Наши оценки совпали в порядках. У вас 15 Ом, у меня 10 Ом.
Об эффекте Миллера. Давно хотел разобраться с физикой. Это явление обязано своим появлением электрической индукции? Когда транзистор закрывается, напряжение на коллекторе растет и этот рост создает поле вытягивающее из цепи базы заряд? Ток, порождаемый движением этого заряда, направлен противоположно току управления базы и по этому вычитается из управляющего, чем самым его ослабляет. Тоже самое наблюдается при открывании транзистора. Верно?
Как можно одолеть этот эффект?
Добавлено: 03 май 2016, 18:20
MatrixBuilder писал(а):Благодарю за развернутое объяснение. Наши оценки совпали в порядках. У вас 15 Ом, у меня 10 Ом.
Немного не так. Хотя мы и говорим, что из-за эффекта Миллера увеличивается входная емкость (с такой моделью проще проводить анализ), физически емкость не увеличивается, а пропорционально Кус по напряжению происходит увеличение тока через емкость коллектор/база, к которой со стороны коллектора прикладывается напряжение в противоположной полярности и в Кус раз больше входного.
Уменьшать можно разными способами - применять транзисторы с меньшими емкостями переходов, использовать каскодное включение или диф.каскады.
Добавлено: 03 май 2016, 21:14
MatrixBuilder
" а пропорционально Кус по напряжению происходит увеличение тока через емкость коллектор/база," вот тут мне не понятно. Там что, течет ток основных носителей через переход? Но как он может течь, если на коллекторе итак полярность тормозящая основные носители. Не догоняю. Что это за ток? Или это неосновные носители?
Добавлено: 04 май 2016, 08:35
При чём здесь основные и неосновные носители?
Эффект Миллера проявляется не только в полупроводниках, но и лампах - точнее говоря в любом инвертирующем усилителе, имеющем емкостную связь между входом и выходом.
Добавлено: 04 май 2016, 11:28
MatrixBuilder
При том, что если Вы говорите об увеличении тока в транзисторе,
"пропорционально Кус по напряжению происходит увеличение тока через емкость коллектор/база" неотъемлемой частью этого процесса является перенос зарядов. В полупроводниках они бывают электронами и дырками, основными и неосновными. Чтобы детально воссоздать картину эффекта Миллера нужно понять физический процесс, который скрывается за фразой
"пропорционально Кус по напряжению происходит увеличение тока через емкость коллектор/база" Во всяком случае мне нужно. Учебники и формулы я и сам читал. Но есть какая-то вещь, которая постоянно от меня ускользает. С Вашей помощью я пытаюсь ее уяснить. Я немного порисую. На рисунке miller1 изображены три проводящие металлические пластины на которых можно регулировать напряжение резистором R1. Я нарочно взял высоковольтный источник и резистор 1Тераом.
. Начнем двигать ползун резистора в верх. При этом положительный заряд на верхней пластине начнет расти. И он начнет подтягивать к себе электроны на среднюю пластину. Нижняя пока вообще не при делах. Ток зарядки средней пластины можно увидеть на микроамперметре. Как только рост заряда на верхней пластине прекратится, ток исчезнет. Теперь представим, что заряд на средней пластине может управлять зарядом на верхней. Как в обычном триоде. Причем изменение заряда на верхней пластине в k раз больше, чем на нижней. Этот коэффициент и есть коэффициент усиления прибора. Предположим, что мы увеличиваем отрицательный заряд на средней пластине. При этом возникает ток, который заряжает эту платину. Но с увеличением заряда и потенциала средней пластины, мы увеличиваем в k раз заряд и потенциал верхней, и этот заряд начинает тянуть из источника питания Б2 дополнительные электроны на среднюю пластину. Это заставляет Б2 совершать работу по переносу не только заряда увеличивающего потенциал средней пластины, но и заряда компенсирующего поле верхней пластины. И чем больше k, (пропорциональности между изменениями зарядов на средней и верхней пластинах)тем больше требуется дополнительный заряд средней пластины для компенсации заряда верхней пластины. Необходимость перемещения этого заряда и создает эффект "зарядки электрической емкости в k раз больше, чем конструктивная" В лампе синхронность между зарядом на средней (сетке) и верхней (аноде) пластинах обусловлена самой природой работы лампы. Теперь возьмем n-p-n транзистор (рис miller3). Пусть мы закрываем транзистор. Для этого опускаем движок R2 вниз. При этом уменьшается ток базы и концентрация неосновных носителей в базе, которая обусловливает проводимость базы. При этом заряд (положительный) на коллекторе растет. Возникает сила, которая пытается удерживать заряды (электроны) в области базы и препятствует обеднению базы. Источник Б2, должен совершить дополнительную работу, направленную на "вытаскивание" зарядов из базовой области против сил притяжения коллекторной области, заряд которой растет при закрытии транзистора. .В моих рассуждениях есть ошибка?
Добавлено: 04 май 2016, 11:46
Неее, здесь я Вам не помощник, может коллеги подключатся к обсуждению этого вопроса.
А у меня ждёт куча недоделанных дел и дай Бог, чтобы на всё хватило времени и сил.
Добавлено: 04 май 2016, 11:55
MatrixBuilder
Да, будем надеяться, может кто еще в эти дебри полезет. С лампой-то как раз никаких вопросов нет, там все как надо. Я с транзистором не могу до конца разобраться. Спасибо, что попытались помочь. Долгих лет, Вам, и крепкого здоровья.
Добавлено: 25 авг 2016, 12:53
MatrixBuilder
))) В катодных и эмиттерных повторителях работает "эффект Миллера наоборот" Тот же эффект приводит не к увеличению, а к уменьшению емкости. Теперь вопрос. Нужна Ваша помощь, Сергей Эдуардович. Представленная схема по своей природе каскод, я не ошибаюсь? До скольки мегагерц она будет сохранять работоспособность будучи собранной на П416 ? До какой частоты она будет иметь усиление эквивалентное схеме с ОЭ для того же П416 на НЧ? (прошу прощения - не по теме ветки сообщение, если можно, прошу перенести в более подходящую ветку, тут лампы, а это транзисторы)
