Freddy
Сообщение Freddy »
masterprofinet писал(а):Да можно. В ВЭФ-е каркасы гладкие. Можно мотать виток к витку. Поляков в консультации в давних журналах радио говорил, что можно гладкие использовать. В каркасах ВЭФа на кв - подстроечники Ф100, а в описании этого приемника Ф600. Возможно придется добавить пару витков при намотке на этих каркасах.
речь идет о каркасах с чашками или пдф ? я на барахолке видел и альпинист 414 ? и какой то сокол . если их вынесут на следующей неделе то возьму какой то на зп
masterprofinet
Сообщение masterprofinet »
Речь идет о контурах КВ на барабане переключателя диапазонов ВЭФа. Их используют в качестве входных и гетеродинных. Для усилителя ПЧ подойдут контура ФСС с тех приемников, которые вы назвали - ВЭФ, Альпинист, Сокол. Можно использовать готовые, без переделки. Только аккуратно выпаять, не расплавив полистирол.
Freddy
Сообщение Freddy »
masterprofinet писал(а):Речь идет о контурах КВ на барабане переключателя диапазонов ВЭФа. Их используют в качестве входных и гетеродинных. Для усилителя ПЧ подойдут контура ФСС с тех приемников, которые вы назвали - ВЭФ, Альпинист, Сокол. Можно использовать готовые, без переделки. Только аккуратно выпаять, не расплавив полистирол.
masterprofinet
Верхняя планка - одного из КВ-диапазонов. Подойдет на 20 и 40м. Нижняя - гетеродинная длинных волн. Такие контура можно применить для 80 и 160м, где количество витков большое. Удобно мотать в секциях.
masterprofinet
Сичас, когда особо не до жиру, а совковых приемников на свалках все меньше и меньше, я бы по максимуму использовал готовые изделия. В том же ВЭФе или Альпинисте очень хорошие УПЧ. Они уже настроены, имеют хорошую чувствительность и высокий коэффициент усиления. Курочить хорошую плату из-за двух катушек - не разумно. При желании можно приспособить весь тракт УПЧ-Детектор-УНЧ указанных приемников. Остается только собрать входную часть, и преобразователь частоты. У меня было два ВЭФа 70-го года. Они заработали сразу при первом включении. Ни электролиты, ни что-либо другое не менял. Почистил контакты на барабане, и все. Поэтому вероятность того, что плата УПЧ рабочая - 90%. Если хорошо разбираешься в схемах приемников - без труда удалишь лишние детальки, и оставишь только нужное. Тем более, что схем этих приемников, различных переделок, улучшений и прочего - полно в НЭТе.
sansa
Сообщение sansa »
Добрый день. Сергей Эдуардович, в Вашей книге "Радиоежегодник" N14 на странице 65 на схеме у ГПД стоит частота 3.6 - 3.76МГц что это значит? Я настраивал 3.955 - 4.275 МГц . Простите старика, не совсем по теме.
Это тривиальная опечатка. Частота ГПД должна быть выше диапазона рабочих частот на значение ПЧ.
Sany69
Сообщение Sany69 »
Сергей Эдуардович, вопрос. Пдф на 3,5мгц нагружен резистором р3 на 6,2 килоом. Нужен ли такойже резистор на 7мгц и 14мгц?
Sany69
Сообщение Sany69 »
Давно лежит этот приемник не дособраный в каробке. Вот думаю доделать. Все равно бф961 придут только в январе если повезёт. Предыдущий продавец вместо бф961 прислал не знаю что. Я спрашивал на форуме, ни кто не ответил.
RJ
Сообщение RJ »
Sany69 писал(а): Пдф на 3,5мгц нагружен резистором р3 на 6,2 килоом. Нужен ли такойже резистор на 7мгц и 14мгц?
А если бы включить мыслительный аппарат, то сразу бы стало ясно, что никакой резистор на 7 и 14 МГц не нужен.
А всё от непонимания назначения этого резистора, и непонимания, зачем он нужен на 3,5 МГц.
