Простой трехдиапазонный ППП
anv49
Сообщение anv49 »
вот фото со стороны дорожек
Сообщение Ivan_Ivanov »
anv49 писал(а):364пф и ток уточки - 0ma (при постоянном напряжении 12в)
Нормально. Впаяйте старый конденсатор обратно.
Теперь надо выпаять конденсатор С12 и померять напряжение на стоке VT2.
anv49
Сообщение anv49 »
напряжение на стоке VT2 при отсутствии С12 = 7,06в
anv49 писал(а):вот фото со стороны дорожек
Крупенее можно?
anv49 писал(а):напряжение на стоке VT2 при отсутствии С12 = 7,06в
Тогда остаётся катушка L4.
Выпаивайте и проверяйте.
anv49
Сообщение anv49 »
хорошо - вот плата крупнее
Параметры катушки оставить? 18 витков ( катушка с капроновой юбкой) с отводом от 6 считая от земли (провод 0,14)
Количество витков, диаметр провода и контурные ёмкости, пока некритичны.
У Вас не возникает возбуждение каскада и отсутствует генерация.
Если КПЕ не замыкает на землю, а растягивающий конденсатор исправен, то причина либо в катушке L4, либо в транзисторе VT2 (что судя по его току как в даташите - маловероятно).
Явных хомутов на плате, я так же не увидел.
anv49
Сообщение anv49 »
Спасибо - завтра на свежую голову перепроверю если что не так пришлю фото катушки и возможно перемотаю. Утро вечера мудренее. Еще раз спасибо что уделили мне свое время.
С уважением Александр
Всего доброго. ;)
anv49
Сообщение anv49 »
Ivan_Ivanov писал(а):Если КПЕ не замыкает на землю, а растягивающий конденсатор исправен, то причина либо в катушке L4, либо в транзисторе VT2
Да Вы были правы - все дело было в катушке. Перемотал с данными для катушки с капроновой юбкой и все заработало но с проблемами. На затворе VT2 - "-" минус 4.15в, а на затворе VT1 - минус 6,26в.
Подскажите куда теперь двигаться. Ранее у меня были впаяны BF245A и BF245C - может к ним вернуться.
