Страница 32 из 49
Re:
Добавлено: 04 фев 2019, 19:03
UR5FCM
lado писал(а):UR5FCM, - вот готовый вариант УНЧ на TDA2822M (с АРУ). В нём уже имеется предварительный каскад на биполярном тр-ре КТ3102.
Спасибо! У меня схема мостовая надо попроюовать...
Добавлено: 04 фев 2019, 19:21
UR5FCM писал(а):
Вопрос про АРУ для схемы унч на tda 2822m
Как тут подключить? Перед унч еще предусилитель на кт3102е
Лучше всего применить мостовой выпрямитель АРУ - по простому говоря к каждому выходу УНЧ подключить одинаковые выпрямители с удвоением, показанные на схеме, а их выходы объединить
В этом случае будут меньше пульсации выпрямленного напряжения АРУ, что позволяет получить лучшее качество работы АРУ на НЧ или повыить быстродействие АРУ уменьшением ёмкости накопительного конденсатора в 2 раза
Добавлено: 04 фев 2019, 20:49
lado
Сергей, - так шо ж вы всё это время молчали???
Добавлено: 04 фев 2019, 22:23
У меня нет возможности сидеть всё время на форуме, упустил этот вопрос, а сейчас увидел
Добавлено: 06 фев 2019, 15:44
UR5FCM
Привет всем!
Сделал АРУ по рекомендациям Сергея и добавил УВЧ с ОБ на BS212 транзисторе
Схема ниже ...
https://youtu.be/CWZ7MiSl1hM
Добавлено: 06 фев 2019, 18:09
Регулятор громкости нужно включить вне петли АРУ - или до или после неё.
Добавлено: 06 фев 2019, 21:22
UR5FCM
US5MSQ писал(а):Регулятор громкости нужно включить вне петли АРУ - или до или после неё.
Здравствуйте! Я думаю, что надо включить после регулятора вставить АРУ в точку R21 C31?
Скажте, что регулятор что то вносит в систему АРУ? По почему надо его обходить?
Добавлено: 06 фев 2019, 21:41
Тогда это будет не АРУ, а ограничитель максимального выходного сигнала, точнее защита УМНЧ от перегрузки входным сигналом.
Добавлено: 06 фев 2019, 21:47
UR5FCM
US5MSQ писал(а):Тогда это будет не АРУ, а ограничитель максимального выходного сигнала, точнее защита УМНЧ от перегрузки входным сигналом.
И куда его включать ....
Неужели в точке R21 C31 неправильно ... не знаю тогда куда включать
Я имел ввиду перегести точку С6 С39 в точку после регулятора С31 R21.
Если так то ваще уберу эту ару ....
Добавлено: 06 фев 2019, 22:14
В данной схеме только последовательно с динамиком - низкоомный потенциометр или переключаемые низкоомные резисторы, т.е. будет ступенчатая регулировка громкости
