Если лампа в УВЧ хороша, то в других каскадах - тем более, имхоmasterprofinet писал(а):Лампочка хорошая, но для УВЧ.
Последний раз редактировалось fakel 20 янв 2022, 06:23, всего редактировалось 2 раза.
Вот многие боятся УВЧ, вай-вай, динамику крадет, а после смесителя (до ФОС) ставят каскад смело! Он не крадет, что-ли?
- здесь проверяли идею гибридного смесителя на 6к13п с ару..fakel писал(а):Сергей, если в качестве VL1.2 (которая с полевиком в катоде) применить пентод с управляемой крутизной (6К13П), и подвести ему АРУ, улучшится ли динамика?
аналогичный вопрос, если АРУ сделать по 3ей сетке, поставив 6Ж10П в смеситель?
- http://ra3pkj.keyforum.ru/download/file.php?id=392
- http://ra3pkj.keyforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=93
- masterprofinet
Относительно неплохие параметры этого приемника обеспечены лучшими образцами радиоламп и схемой построения приемника. Без коренной переделки схемы - попытки улучшить эти параметры обречены на провал. Это приемник начинающего радиолюбителя. Он предназначен для НАБЛЮДЕНИЯ за работой любительских станций. Это не основной приемник станции. С ним в первую категорию не шагнешь. Поэтому не вижу смысла добиваться ДД 100дБ. Для примера - известный и популярный во всем мире UW3DI Кудрявцева имел ДД всего 75 дБ ( ламповый вариант ). Но из-за своей популярности никто не заморачивался существенными переделками. С момента публикации этого аппарата 75г. и до сегодняшнего дня если и наберется с 10-ток публикаций по улучшению или незначительным переделкам и то хорошо. А почему? Простота схемы и массовость. В начале 90-х коперативы пытались наладить выпуск этих аппаратов. Но увы слишком поздно. Транзисторы и микросхемотехника шагнули далеко вперед, не оставив радиолампам шанса. Это как эволюция. UW3DI, Радио-76, Лаповок, трансивер Дроздова. В каждой схеме своя изюминка и неповторимость.
Здравствуйте.UR5VFT писал(а): - здесь проверяли идею гибридного смесителя на 6к13п с ару..
Что-то я не нашёл по этим ссылкам результатов практических измерений - похоже, что схему смесителя "проверяли" только только пространными теоретическими рассуждениями и довольно абстрактными оценочными расчётами
- masterprofinet
Даже если задаться целью - выжать с этого приемника 100 дБ ДД, то как ее измерить. Многие даже не знают что это такое ( даже с позывными ), тем более померить и обсчитать. Есть много статей - но везде одни и те же избитые фразы и умняк. На самом деле в этом никто в сущности не разбирается. Поляков, когда публиковал схему своего приемника Р76 №2 - даже не заикался об ДД или многосигнальной избирательности. Начинающему это ни к чему. Ему надеть наушники и слухать.
Это регрессmasterprofinet писал(а): Лаповок.
Смущает рассогласование выходного сопротивления со стороны катода с ключом на сильных сигналах - с падением крутизны (АРУ запирает лампу) первое растетUR5VFT писал(а):- здесь проверяли идею гибридного смесителя на 6к13п с ару..fakel писал(а):Сергей, если в качестве VL1.2 (которая с полевиком в катоде) применить пентод с управляемой крутизной (6К13П), и подвести ему АРУ, улучшится ли динамика?
- masterprofinet
...Лаповок...
Тем не менее его книжки расходились как горячие пирожки.
Здравствуйте.ru3dbt писал(а):Сергей Эдуардович, добрый день,
подскажите, как в Ваш четырёхламповый трёхдиапазонный приёмник RX204080EMF TUBE грамотно добавить АМ детектор.
Нужно будет как минимум поставить широкий ФСС с полосой от 6 до 9 кГц и добавить дополнительный каскад УПЧ с АМ детектором
