всё правильно поняли. А вот если КСВ будет больше, на выходе ТРХ нужно включать согласующее устройство
VladimirLL
Сообщение VladimirLL »
Я раньше не занимался радиолюбительством, это мой первый трансивер. Ваша заслуга))).
С почином! :)
И постарайтесь побольше читать, чтобы лучше войти в тему.
Поступили письмо, но почему в комментариях к статье, где ему совсем не место - поэтому я перенёс его сюда, но форум
"Сергей, здравствуйте.
1. Аппарат запустил, работает нормально, связь — весь краснодарский край, Ростовская обл.,
Европейская часть России в диапазонах 3,5-7,0-!4.0 мГц. Антенна INV-V три диапазона одним
50 ом кабелем. Р-8=10 Вт
Проблема:
В комплекте с набором (я заказывал у Вас) был кварц 8.860.С этим кварцем тр-р не работает-
не в диапазоне КФ (Ваша поставка № 102)
Я установил кварц согласно принципиальной схеме 8,867238 — аппарат работает, но частоту приема корреспондента в LSB необходимо устанавливать на 3 кГц выше, а в USB ниже. В режиме
CW частоты совпадают.
Ваши рекомендации"
Нужно было действовать согласно прилагаемой инструкции по настройке. Кварц в высоком корпусе, на котором написано 8.860 МГц, предназначен для опорника, а "лодочка", на которой написано 8,867238 в телеграфный гетродин и тогда всё бы правильно настроилось, а так Вы сами себе создали проблему.
Oleg Gr
Сообщение Oleg Gr »
Сергей Эдуардович, изначально так было установлено, но полезного сигнала не было
какую частоту опоры устанавливали?
Oleg Gr
Сообщение Oleg Gr »
8.8672 - это я купил поставил новый в опору, а "лодочку" я не трогал
Не правильно.
Частота опоры для Вашего экземпляра КФ должна быть примерно на 300 Гц ниже нижней границы полосы пропускания и равна 8,865974МГц -300Гц=8,865674 МГц.
Впрочем, всё это есть и в описании и в инструкции по настройке -
"Подстройкой триммера С26, а при необходимости и подбором С28, выставляем значение примерно на 300Гц ниже от нижнего края полосы пропускания КФ по уровню -6дБ."
R0AEK
Сообщение R0AEK »
Сергей Эдуардович, понял про ошибку размещения схемы, но все же правильно ли ключ работает на переключение полосы?
R0AEK писал(а):Сергей Эдуардович, понял про ошибку размещения схемы, но все же правильно ли ключ работает на переключение полосы?
Если об этом "Я добавил в ОГ ключ на 2N7000, при подаче управляющего сигнала с синтезатора для переключения полосы +5v частота ОГ опускается, но если нет управляющего сигнала, то подстройка вновь введенного конденсатора все равно оказывает влияние, это нормально или нет?!"
Тут всё нормально, т.к. у 2N7000 в закрытом состоянии есть своя довольно большая емкость и потому дополнительный триммер полностью не отключается. Посему подстродстройка частоты производится в несколько итераций, как правило, хватает 2.
