1.Подстройкой ёмкости устанавливаете частоту. Если нужно подстроить уровень напряжения, то изменяете смещение на базе.
2.Не понял, какой пробник применяете для измерения напряжения - дайте схему и ссылку.
В принципе пойдёт и 0,6 ВЭфф, разница(ухудшение) в чутье по сравнению с подачеё 2 Вэфф на превысит 2 раз
Ссылка на пробник - http://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.ph ... &start=170.Второй пост с низу.
Разве в 2раза это не много?
На слух очень заметно. Приемник делаю для использования на природе, и чутье ему явно не помешает.
Это пробник с удвоением выпрямленного напряжения, а не на встречно-параллельных диодах, а то я уж было подумал, что изобрели что-то новое
Я не правильно написал - уменьшиться примерно в 2 раза крутизна преобразования, и, следовательно, общее усиление.
В принципе можно поставить усилитель с Кус порядка 3-4 раза, собранный по типовой трансформаторной схеме с ООС, часто применяемых на выходе синтезаторов или NWT
Можно схему или ссылочку на такой усилитель. А то я бегло посмотрел, нашел только щуп-усилитель для nvt Вашей конструкции.
Нет времени сейчас искать, но это стандартные схемы 50-омной техники, просмотрите усилитель на плате ПДФ Дружбы или у Рэда.
Кстати выходное сопротивление Вашего синтеза какое? 50 Ом?
Да, 50 ом. Синтезатор на Китайском модуле AD9850.
А подключали Вы его на высокоомную нагрузку - второй затвор, т.е. фактически на х.х., при этом выходное напряжение было в 2 раза выше, чем при подключении согласованной нагрузки 50 Ом, т.е реально выходное напряжение под оптимальной нагрузкой в 2 раза ниже - примерно 0,3В эфф, т.о. выход синтеза нужно нагрузить на 50 ом и напряжение усилить примерно в 6-10 раз, так что такой усилитель, имеющий входное и выходное сопротвиление порядка 50 Ом будет в самый раз, только не забудьте нагрузить его резистором 51 Ом, поставленным между вторым затвором и землёй.
Вроде нашел УВЧ.
На схеме указанны напряжения и ток, это как я понял для питания 12 вольт. Ещё у меня нет кт646 есть кт630.
Какие номиналы следует изменить под кт630?
Какие напряжения и ток должны быть на эмиттере, коллекторе, базе при питании схемы от 9 вольт и транзисторе кт630б?
Где вы откопали эту схему?? ПИтание откуда подается?))) Потом будете упрекать Сергея, что ничего у вас не работаетSl писал(а):Вроде нашел УВЧ.
Я не кого не когда упрекал, тем более Сергея Эдуардовича.
Схема от "Дружбы" криво обрезное мной.
Думаю всем понятно куда питания подается.
За замечание спасибо.
