Ну вот что получилось на 5867, 5859 небольшой свист-5858 тон свиста более низкий. И таких частот много 5834 -5835-5825-5826-5801. На 5791 и 5784 затихание эфира. 5731 и 5732 тон свиста более высокой частоты и что характерно при приближении к экрану катушки тон свиста меняется как у терменвокса. Прошелся от 8 МГц и ниже.
Значит частот примерно 5,8 МГц, надо повышать. если пределов подстройки сердечника не хватит, то можно уменьшить емкость конденсатора до 430-390 пф - это чтобы не перематывать катушку.
anv49 писал(а):Ну вот что получилось на 5867, 5859 небольшой свист-5858 тон свиста более низкий. И таких частот много 5834 -5835-5825-5826-5801. На 5791 и 5784 затихание эфира. 5731 и 5732 тон свиста более высокой частоты и что характерно при приближении к экрану катушки тон свиста меняется как у терменвокса. Прошелся от 8 МГц и ниже.
Частота генерации ГПД в районе 5800 кГц. Выкручивайте сердечник из катушки, одновременно отслеживая изменение частоты по контрольному приёмнику. Вам нужно перестроится в район 7000 кГц.
US5MSQ писал(а):Значит частот примерно 5,8 МГц, надо повышать. если пределов подстройки сердечника не хватит, то можно уменьшить емкость конденсатора до 430-390 пф - это чтобы не перематывать катушку.
Нашел только такой конденсатор. Если не пойдет то может перемотать катушку. Оставить соотношение 1/3 (18/6 на допустим 15/5 или 16,5/5,5)
Если перемотка катушки не напрягает, то лучше перемотать, т.к. с уменьшением конденсатора возрастает перекрытие диапазона, что на верхних диапазонах весьма критично.
Н сначала давайте уточним - то измерение частоты ГПД Вы проводили при КПЕ на максимуме и сердечнике катушки. расположенном на середине каркаса? Насколько получается поднять частоты регулировкой сердечника?
