Трансивер Аматор SA ЭМФ
Re: Трансивер Аматор SA ЭМФ
разобрался с прибором . Вот что мне показали мои эмф. Судя по всему первый хуже всех .
Из этих измерений можно сделать, на мой взгляд, только 2 корректных вывода - что все ЭМФ исправны, что уже хорошая новость
и что ЭМФу на средней картинке, показавшему минимальную неравномерность АЧХ в полосе пропускания, близка к оптимальной емкость 68 пФ. Остальное сильно зависит от правильного согласования, чего не полностью соблюдено в испытательном макете, в реальной схеме и более точного подбора емкостей.
Попытка удачная, засчитано
Главное при измерениях АЧХ не забывать проверять отсутствие перегрузки измерительного тракта, поскольку при этой перегрузке макушка АЧХ на экране может сильно отличаться от реальной и выглядеть сильно уплощённой. Проверка отсутствия перегрузки проста - при уменьшении (на 10,20 ил 40 дБ - насколько позволит чувствительность NWT) испытательного сигнала форма АЧХ не должна существенно изменяться. Для этого нужно дооснастить свою лабораторию внешним аттенюатором - либо с фиксированным ослаблением, промышленным или самодельным, подобным показанному на фото, любо со ступенчатым ослаблением, самодельным или промышленным. Очень удобны готовые многоступенчатые аттенюаторы от разобранных промышленных генераторов, часто появляющиеся с блошиных рынках или интернет-площадках, например сейчас можно купить здесь https://ur8lv.com/1621774729
Так я купил себе аттенюатор от Г4-102, разместил его в подходящем корпусе и получился очень удобный прибор (см. фото) с переключением ослабления от 0 до 110 дБ с шагом 10 дБ! Рекомендую сделать также. Причём не принципиально, это будет 50- или 75-омные аттенюатор - качество работы с ним от этого не изменится.
Спасибо за наводку, теперь нужно выбрать какой взять ) Какой посоветуйте ( из объявления) ?
Мне они не знакомы. Вероятно стОит взять круглый - вроде на нём написано 50(Ом?)
Но лучше пообщаться с продавцом - возможно он знает из каких приборов они выдраны...
Уже задал вопрос о том откуда их выдрали. Круглый большой зараза .. смотрел на квадратные кубики с кнопками. Но какие там параметры загадка.
ПС круглый от г4-18а. Думаю вещь хорошая
Отлично.Теперь можно скачать документацию на Г4-18 и детально изучить этот аттенюатор
Г4-18 имеет диапазон от 100кгц до 35мгц . Я точно не знаю , но визуально очень похож на аттенюатор от г4 18.
попытка настроить 40м . Картинка печальная . Это неудачная разводка или ?
