DimonUral
Сообщение DimonUral »
Подскажите методику или программу для пересчета контуров. Пересчет нужен, т.к. мои катушки с сердечником 600НН и без ферритовой юбки.
Я так понимаю:
1. Контур L2,L3,C2 настроен на частоту 3,6 Мгц, индуктивность катушки 6,5 микроГенри
2. Контур гетеродина настроен на частоту 1,7-2,0 мГц, индуктивность 7,7 микроГенри
3. При подключении катушки L1 к входному контуру, его общая резонансная частота становится 7,0 мГц, индуктивность L1 1,6 микроГенри
Не пойму как пересчитать витки :(
Сначала нужно определить для Ваших каркасов сколько витков требуется намотать для получения 1 мкГн - это будет множитель Х в упрощенной формулой для расчета числа витков W=Х*SQRT(L[мкГн]). Для этого нужно либо намотать пробную (10-20 витков) обмотку и измерить полученную индуктивность либо, если там уже есть какая-то катушка, измерить её индуктивность и потом размотать катушку, подсчитав количество витков. Всё это делаем со штатным экраном и подстроечным сердечником в среднем положении.
Затем по этой формуле определить количество витков для получения требуемых индуктивностей. а число виков катушек связи изменить пропорционально полученному значению.
DimonUral
Вот ведь голова дырявая! С трансами так и поступаю, а тут уперся в программы и формулы!
Надеюсь тестер полупроводников сильно не подведет в плане замера индуктивности, хотя когда находил проницаемость ферритовых колец, индуктивность он измерил довольно точно, кольцо 600НН четко рассчиталось как 600НН-+ в пределах допуска.
Однако посчтитал Х катушек из схемы приемника, у каждой он разный получился.
Нет, тестер полупроводников для измерения малых индуктивностей не годится, будет слишком большая погрешность -до 50-100%.
Нужен более точный измеритель - либо приставка для измерения индуктивностей, либо LCF Макеевский или аналогичный, либо простой измерительный генератор с образцовым конденсатором и программа MIX10
DimonUral
Придется сначала собрать измеритель LC по схеме Николая Хлюпина (RA4NAL) - http://ra4nal.qrz.ru/lc_arduino.shtml
Aleksei781
Сообщение Aleksei781 »
Добрый день! Вроде всю ветку просмотрел, возможно где-то упустил.. Подскажите как подключается магнитофонная головка?
DimonUral
Aleksei781 писал(а):Подскажите как подключается магнитофонная головка?/quote]
На схеме же нарисовано -
Хорошая сендастовая головка производства СССР, сопротивления катушек 371ом.
Применялась в Вега-МП122С и в технике 1-й группы сложности.
Aleksei781
уф..Что то не дается мне этот приемник) До этого несколько разных собирал, в принципе все заработали... Что то не разберусь..УНЧ фонит. Звук идет, но фон сильный, т9 греется.. ..С магнитной головкой вообще не въеду что и куда))
На плате только унч спаял, остальные детали просто воткнул..
Aleksei781
дело было не в бабине) Выпаял транзистор, заменил, проверив предварительно, вроде унч заработало. Звук подал с другого самодельного приемника, громкость на минимум. Через данный УНЧ звук идет, громкость приемника убираю- фона нет в динамике. Едем дальше)
Vkonst
Сообщение Vkonst »
Повторил Ваш приемник. Получил хороший опыт и удовольствие от работы.
Спасибо Вам за отличный сайт, хорошо продуманные конструкции и толковые разъяснения на форумах!
