Страница 35 из 41
Добавлено: 27 сен 2018, 14:24
Давно это было...
Нашёлся в тумбочке
подходящий по частоте кварц, который ещё немного подточил до требуемой частоты - я говорил об этом в описании приемника.
Где найти такие сейчас - не знаю...
Добавлено: 18 дек 2018, 13:39
ua4hfd
Здравствуйте Сергей. Подскажите пожалуйста как правильно включить "Простой преселектор для многодиапазонного приемника" в "Трехламповый трехдиапазонный
приемник",если он будет использоваться вместо штатных полосовых фильтров?
Павел
Добавлено: 18 дек 2018, 19:19
Здравствуйте, Павел.
Если преселектор расположен рядом со входом приемника, то можно первую сетку смесителя подключить прямо к обмотке связи преселектора, без истокового повторителя.
Добавлено: 19 дек 2018, 06:27
ua4hfd
Здравствуйте Сергей. Спасибо за консультацию.
Конструктивно преселектор расположен на одном шасси с приемником. Длинна соединяющего кабеля около 10 см.
Еще один вопрос по данной конструкции- целесообразно-ли при монтаже сразу добавить каскад на полевике
между ГПД и преобразователем,как сделано в "RX204080TUBE",и как при этом изменятся номиналы деталей этого узла.
(ПЧ 5мгц,диапазоны 1.8......21мгц).
Павел
Добавлено: 19 дек 2018, 09:13
При высокой ПЧ, те же 5 МГц, дополнительный каскад не обязателен, но интересно попробовать - у меня руки так и не дошли до этого
Добавлено: 19 дек 2018, 09:46
ua4hfd
Буду пробовать в 2-х вариантах 1.-оригинальное включение 2-й с подачей на сток +6 вольт
Позднее выложу фото моего исполнения Вашей конструкции.
Павел
Добавлено: 02 янв 2019, 08:40
ua4hfd
Здравствуйте Сергей!
Попробую выложить фото моего исполнения приемника
Принимаются конструктивные замечания.....
Добавлено: 02 янв 2019, 08:45
ua4hfd
Вид на монтаж
Добавлено: 02 янв 2019, 08:47
ua4hfd
Передняя панель
Добавлено: 27 сен 2019, 09:49
ub6hdr
Есть два вопроса:
1. Как проще поднять чувствительность на 80 м? (Использую суррогатную антенну)
2. Полосу по НЧ сверху возможно ограничить без введения ФНЧ в тракт?
