Vkonst
Сообщение Vkonst »
DimonUral
Сообщение DimonUral »
Vkonst а что за ЦШ, по какой схеме?
Приемничек хорош получился!
Vkonst
Сообщение Vkonst »
Шкала отсюда viewtopic.php?f=23&t=352
Vkonst, спасибо за фото и видео, посмотрел с удовольствием :)
Симпатичный приемник получился, отрадно видеть такой творческий подход в конструировании!
Mikail56
Сообщение Mikail56 »
DimonUral писал(а):Вот надеюсь конечный результат разводки.
Во вложении эта плата и причесанная платка от boboz74
R13 сидит на коллекторе Т8, а должен на базе. Всё остальное работает. ПП на ст. 32.
ShortWaves
Сообщение ShortWaves »
Добрый день! Сергей Эдуардович, вопрос о резисторе R1 22 кОм "Громкость". Работает корректно, но получилось обратное направление вращения, не слева направо, а наоборот. По логике достаточно поменять местами крайние выводы. Но при этом потенциометр работать почему-то перестает. Сигнала с антенны нет и появляется только в самом крайнем верхнем положении движка. Чем это объяснить? Результат нелинейной характеристики? Как исправить такую болячку?
Спасибо!
Потенциометр должен быть с линейной характеристикой - "А" в советской терминологии или "В" - в импортной (китайской).
Возможно есть дефект потенциометра (какой-то из крайних выводов соединён с корпусом). Других причин нет.
ShortWaves
Спасибо большое!
ShortWaves
И разрешите еще вопрос. Имеется выраженный микрофонный эффект. Динамик находится примерно 50 мм от контурных катушек. Если прикоснуться пальцами к магниту динамика, возбуждение сразу исчезает. Вопрос, где искать эту завязку и как с ней бороться?
Спасибо!
Микрофонный эффект, как правило, возникает из-за сильной акустической или механической, через детали корпуса, связи входных элементов малосигнального тракта с динамиком. В первом случае важно исключить любые перемещения деталей и соединяющих проводов малосигнального тракта, для чего необходимо надёжно закрепить все ВЧ провода, по возможности выполнить жестким проводом и скрепить его в жгуты. Во втором случае делают мягкое, демпфирующее, крепление к корпусу динамика, КПЕ и платы, а сам корпус максимально жестким, из достаточно толстого материала. В качестве демпфера применяют фанеру, ДВП, толстый картон, резиновые шайбы и т.п.
Ну а самый простой и радикальный способ устранения микрофонного эффекта - применить внешний динамик :)
