Страница 36 из 41
Добавлено: 27 сен 2019, 10:42
1. Если антенна короткая (короче четверти длины волны на 20 м диапазоне, т.е не больше 5м), то можно на входе поставить истоковый повторитель на КП903 или типа такого (см. приложение), если же длина антенны больше, то лучше всего простое согласующее устройство (см. схему) , но я бы сначала ввёл дополнительный каскад УПЧ на 6Ж2П, описанный в статье, который повысит общее усиление, при мерно в 3-4 раза.
2.Я таких способов не знаю, разве что поэкспериментировать с подключением емкостей к резонаторам КФ, но это на большого любителя экспериментов :)
Добавлено: 27 сен 2019, 11:18
ub6hdr
Антенна у меня диполь 2х5 м. Каскад на 6ж2п я ввёл. На 20м и 40 м чувствительности с избытком. На 80 м маловато -кусок провода на сетку лампы присоединял - диапазон оживает,т.е. коэффициент передачи в полосовике низкий. Вот его бы попроще как увеличить?
Добавлено: 27 сен 2019, 12:06
лучше всего простое согласующее устройство (см. схему выше)
Добавлено: 28 сен 2019, 11:00
ub6hdr
Как побороть возбуд каскада на VL2.2 ? Раньше вроде не было или не замечал. Проявляется как хаотичный шорох. Как будто движок переменного резистора не контачит. Лампу и блокировочные конденсаторы менял - без толку. R33 уменьшил с 16к до 12к - тоже без результата :(
Добавлено: 28 сен 2019, 13:26
Хорошо бы здесь выложить конкретную схему и детальное фото монтажа.
Добавлено: 28 сен 2019, 13:41
ub6hdr
Схема по рисунку: https://us5msq.com.ua/wp-content/upload ... gif?x44908
Монтаж на печатной плате по разводке US5ITP примерно как здесь (фото не моё)Изображение
Лампы у меня без экранов. КФ на 8 МГц.
На аноде VL2.2 видно пульсацию небольшую, и она дёргается хаотично вверх-вниз. Как будто развязка недостаточная что ли..
Добавлено: 28 сен 2019, 13:46
Нужно фото именно Вашей конструкции - ведь в ней будем искать причины самовозбуда :roll:
А экраны, кстати, не мешает попробовать поставить, может всё и наладится.
Добавлено: 28 сен 2019, 13:54
ub6hdr
Вот моё фото:
Тут лучше видно:
Доводилось с подобным возбудом сталкиваться в ламповом УНЧ. Там всё решилось заменой лампы.
Добавлено: 28 сен 2019, 14:22
Монтаж добротный, всё сделано аккуратно, но меня смущают длинные провода подключения платки 6Ж2П к основной плате, как бы не было завязки её сеточной и анодной цепей. Попробуйте в виде эксперимента уменьшить R31, подвинуть платку ближе к КФ, заэкранировать её или хотя бы анодный провод, включить в сетку ( можно и ванод) 6Ж2П (подобно R12, R19) антипаразитный резистор 100-220 Ом
Добавлено: 28 сен 2019, 18:38
ub6hdr
На VL2.2 на 1 ноге синус опорника 8МГц, на 2 ноге синус опорника 8 МГц (стабильный и красивый). На 9 ноге синус опорника 8МГц, происходит хаотический дрейф "0" который и слышно.
Отключил R19 от предыдущего каскада - шум стал меньше, но присутствует. Уже и электролиты поменял - без толку. Резисторы анодные остались на очереди :shock:
На доп.платке все провода в экране. 6Ж2П я вытащил из панельки дабы найти источник шума. R31 и R33 уменьшал - не помогает.
