А до установки доп.УПЧ приемник работал нормально, без этих шорохов?
ub6hdr
Сообщение ub6hdr »
Приёмник я 3 года назад сделал, и доп. УПЧ сразу поставил. И после этого он работал изумительно. Вчера 80 ку слушал заметил странный призвук и вот обнаружил каскад где шум появляется.
Значит надо искать причину. Если напряжение питания анодов нормальное ( кстати, смотрели ли осциллографом уровень пульсаций анодного?), то колебания анодного напряжения VL2.2 в такт шорохам лишь свидетельствуют о том, что они приходят на смеситель с УПЧ.
Поэтому сначала надо определить каскад, в котором помеха рождается или наводится, а уж потом искать пути устранения.
на время поисков АРУ лучше отключить. Замкните на землю левый вывод R19, если шорохи пропадут, значит VL2 работает нормально, если нет включите параллельно С32 ещё один такой же керамический, если не поможет, то меняйте лампы. Если всё хорошо, замкните сетку VL4 на землю, если шорохи пропадут, значит VL4 работает нормально, а помеха рождается до неё. Затем замкните R6, если шорохи пропадут, то наводка идёт через входные цепи, если не пропадут, попробуйте закоротить катушку ГПД.
После того как определите каскад на который наводится помеха, будем думать дальше
ub6hdr
Сообщение ub6hdr »
Заблудил анодный стабилизатор. https://us5msq.com.ua/wp-content/upload ... gif?x44908
На стабилитроне VD8 хаотичные всплески. С53 не помогает. Далее всплески здорово усиливаются транзистором VT3(BF423).
Ну вот видите, а мы на плату приемника грешили :)
Значит надо искать в БП сдохший элемент. Обычно от времени высыхают электролиты, с резисторами и полупроводниками такх проблем меньше, но проверять придётся всё.
Емкость С50 и С54 в норме? Может увеличилось внутреннее сопротивление -попробуйте параллельно С54 включить плёнку на 0,1-1 мкФ на 200-250в.
На С50 этих хаотичных пульсаций нет?
Может стабилитрон чудит? Попробуйте для проверки параллельно нему подключить другой с немного меньшим напряжением стабилизации(33-47v). Если не поможет, тогда попробуйте заменить R31,
ub6hdr
Сообщение ub6hdr »
С50 и С54 в норме, хоть на выставку отправляй. Параллельно С54 включить плёнку на 0,1-1 мкФ пробовал - результата нет.
Если становлюсь осциллографом на С50 - хаотичных пульсаций не видно, всё как в учебнике - пульсации 100 Гц. Если смотрю относительно земли - хаотические пульсации видно.
Пробовал выпаивать R31 - пульсации не пропадают на стабилитроне VD8 и далее в схеме. Вообще не совсем понятно почему такой номинал большой этого резистора - ток через VD8 маленький задаёт? Отпаял затвор VT2 тогда пульсации пропали. В общем релаксационный генератор получается какой то. Транзисторы прозвонил, VD9 пробовал менять без толку.
Назначение всех элементов есть в описании.
Попробуйте увеличить R41 в 2-3 раза и разметить его непосредственно на выводе затвора, максимально удалив его от проводов стока и истока.
ub6hdr
Сообщение ub6hdr »
R41 увеличил экспериментально до 1 МоМ. Только при таком номинале на выходе пропали хаотические пульсации. По нагрузкой 1,5 ком просадка на 0,8 В. Насколько корректно будет схема работать при таком номинале R41?
Да будет нормально работать, только странно это, неужто такая большая наводка на затвор от силовых цепей стока или истока
ub6hdr
Сообщение ub6hdr »
В общем собрал в корпус всё, прикрутил минут 10 работал нормально, потом опять хаотический шум пошёл :(
Спасибо вам за терпение и ответы.
