Страница 37 из 40
Re: Трансивер Аматор SA ЭМФ
Добавлено: 19 июн 2025, 20:08
Для просмотра сигналов в ВЧ цепях нужно обязательно на щупе включать делитель 1/10, иначе большая емкость щупа (примерно 100-120 пФ) будет сильно шунтировать измеряемую цепь. А с таким делителем минимальное чутьё Вашего ослика уменьшится в 10 раз и будет 200 мВ, в то время как уровень сигнала ТХ на выходе платы Аматора или ПДФ порядка 30-50 мВ, да и полоса пропускания ослика 5 МГц позволит более-менее наблюдать выходной сигнал только на диапазонах 1,8 и 3,5 МГц. Так что увы...
Добавлено: 19 июн 2025, 21:32
Freddy
Ну хоть что то можно увидеть и то хорошо . Мне бы понять работает плата или нет . Спасибо за ответ
Добавлено: 22 июн 2025, 20:54
Freddy
Добрый день , вот еще один вопросик. Или скорее нужен совет . Насколько плохим будет такое решение ? ДПФ стандартный от аматора .К9 подключает вход или выход платы . К7,8 переключают дпф 3.5/7.0 мгц.К1/2 переключают ум или обход ум . Т.е дпф один но используется на прием и передачу .
Добавлено: 22 июн 2025, 21:16
Нормальное решение. Единственно, я бы проводник, соединяющий контакты 1 реле К1 и К2 соединил бы с общим проводом через резистор 470-510 Ом. Это практически никак не повлияет на режим приема, но улучшит примерно на 20-30 дБ развязку между входом и выходом Ума и снизит вероятность самовозбуждения УМа из-за емкостной связи между контактами реле (она порядка 1-2 пФ)
Добавлено: 22 июн 2025, 21:51
Freddy
Большое спасибо ,так и сделаю. Выходной каскад от трансивера микрон . Писали что ему как раз 50мв хватит для раскачки и можно обойтись без драйвера . Это у меня ещё есть плата по оригинальной схеме аматора , вот хочу сделать простенький трансивер на два бенда . Дпф взял оригинальный, по началу хотел ставить как в автора. Один на вход , другой на выход платы , но потом в голову пришла такая мысль . Единственное что смущает это три реле включены последовательно ,реле на 5в . Думаю что от 12в будут работать нормально . Ещё раз спасибо !
Добавлено: 23 июн 2025, 07:09
Ещё одно замечание - для защиты от самоиндукции параллельно обмоткам всех реле нужно подключить диоды или, что лучше, керамические емкости по 100 нФ
Добавлено: 24 июн 2025, 06:36
Freddy
Хорошо , так и сделаю .И еще вопросик. В режиме приема входной сигнал можно пропускать через фнч или его нужно пускать в обход ? Спасибо .
Добавлено: 24 июн 2025, 13:40
Можно - поскольку здесь частота ГПД всегда выше рабочей частоты, то ФНЧ дополнительно улучшит подавление "зеркалки"
Добавлено: 28 окт 2025, 18:45
AleksAnder
Здравствуйте Сергей Эдуардович. Скажите пожалуйста, если делать трансивер однодиаппазонный, то можно ли применить дпф и коммутацию как в оригинальной схеме из журнала " радиохобби"? Вы изначально подкорректировали некоторые номиналы деталей в оригинальной схеме но поначалу основные узлы оставили те же, если я не ошибаюсь
Добавлено: 28 окт 2025, 18:54
Хорошо бы при обсуждении конкретных схем здесь же их и выкладывать или давать прямую ссылку на них.
